TS3121/TS3121A汽车级比较器技术解析与应用指南
STMicroelectronics TS3121/TS3131A汽车单比较器具有高速响应和低功耗,可在1.8V至5.5V电源电压范围内工作。STMicroelectronics TS3121/TS3131A比较器可在-40°C至+125°C的温度范围内可靠工作,因此适合用于工业和汽车应用。借助嵌入式故障安全电路,这些比较器即使在电源引脚关闭至0V时也可以继续使用偏置输入/输出引脚工作。保证的启动时间可确保一旦恢复电源,即可保持稳定输出。紧凑型封装使该设备非常适合用于空间受限的应用,有助于降低整体PCB成本。
数据手册;*附件:STMicroelectronics TS3121,TS3121A汽车单比较器数据手册.pdf
特性
  • +25℃时最大低失调电压为2mV(A级版本)
  • 低功耗:70μA(典型值)
  • 宽电源电压范围:1.7 V至5.5 V
  • 传播延迟:60 ns
  • 轨到轨输入
  • 开漏输出
  • 故障安全输入/输出引脚
  • 输入/输出引脚可承受高于VCC 的电压
  • 当VCC =0V时,故障安全架构可将输出保持在高阻抗状态
  • 保证启动时间,允许VCC 连续开/关循环
  • 高ESD耐受性:4kV HBM
  • 扩展温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 符合 AEC-Q100
  • 可提供文档,协助功能安全系统设计
引脚连接
汽车级
器件概述
STMicroelectronics TS3121和TS3121A是专为汽车和工业应用设计的单路比较器,具有以下核心特性:
  • 轨到轨输入‌:支持0V至5.5V的输入电压范围
  • 开漏输出‌:输出电压范围独立于供电电压(VCC)
  • 嵌入式故障保护‌:输入/输出引脚在VCC=0V时仍可保持偏置
  • 低功耗设计‌:典型功耗仅70μA
  • 高速响应‌:传播延迟低至60ns
  • 宽工作电压‌:1.7V至5.5V供电范围
  • 宽温工作‌:-40°C至+125°C
该器件采用SC70-5和SOT23-5两种封装,符合AEC-Q100标准,适用于汽车电子、工业控制、电动工具和传感器接口等应用场景。
关键电气参数
直流特性(VCC=5V,25°C典型值)
参数符号最小值典型值最大值单位
输入失调电压VIO-0.52mV
输入失调电压漂移∆VIO/∆T-0.520μV/°C
输入偏置电流IIB-15pA
输出灌电流Isink5870-mA
供电电流ICC-70100μA
动态特性
  • 传播延迟‌:
    • tPLH(低到高):100ns(过驱动20mV)
    • tPHL(高到低):60ns(过驱动100mV)
  • 启动时间‌:最大15μs(VCC>1.5V时)
独特功能解析
1. 故障保护架构
TS3121系列采用创新的故障保护设计,具有三大核心优势:
  1. 零电压工作‌:当VCC=0V时,输入/输出引脚仍可承受最高6V电压
  2. 安全启动‌:供电恢复后15μs内输出即达到稳定状态
  3. ESD保护‌:4kV HBM(人体模型)和1.5kV CDM(充电器件模型)
2. 开漏输出设计
输出级采用开漏配置,允许:
  • 输出电平独立于VCC(最高5.5V)
  • 方便实现电平转换
  • 支持线与(wire-AND)连接
3. 温度稳定性
  • 输入失调电压漂移仅0.5μV/°C(典型值)
  • 全温度范围内(-40至+125°C)参数保证
  • 内置1mV滞回电压防止振荡
PCB设计指南
  1. 布局原则‌:
    • 电源走线最短化,宽度≥20mil
    • 输入信号远离高频/大电流路径
    • 采用星型接地拓扑
  2. 去耦电容‌:
    • VCC引脚处放置100nF+10nF MLCC组合
    • 电容GND端直接连接至器件GND引脚
  3. 热管理‌:
    • SC70-5封装热阻:205°C/W
    • SOT23-5封装热阻:250°C/W
    • 必要时增加铜箔散热面积
选型对比
型号特点适用场景
TS3121标准版通用比较器应用
TS3121A高精度版(VIO≤2mV)精密测量系统
TS3021推挽输出直接驱动负载
TS3011高速版(tPD=40ns)高速信号处理
TS3121系列凭借其独特的故障保护特性和汽车级认证,特别适合以下应用场景:
  • 汽车电子控制单元(ECU)
  • 电池管理系统(BMS)
  • 工业传感器接口
  • 电源时序控制
  • 安全关键系统监控
