‌STTH120RQ06-M2Y超快桥接模块技术解析与应用指南
STMicroelectronics STTH120RQ06-M2Y汽车600V超快桥式模块通常用于汽车应用中直流-直流转换器输出级的全波整流,是一款高性能器件。由于ACEPACK SMIT封装的高散热能力和嵌入式陶瓷的绝缘特性,该集成模块将通过极高的散热性能(顶部冷却)来提高应用的功率密度。这些器件特别适合用于集成到车辆或充电站中的充电器应用;STMicroelectronics STTH120RQ06-M2Y将增强目标应用的性能。
数据手册;*附件:STMicroelectronics STTH120RQ06-M2Y 600V超快桥接模块数据手册.pdf
特性
  • 支持PPAP
  • 超快模式(支持软恢复行为)
  • 工作温度范围Tj :-40°C至+175°C
  • SMD,具有隔离式顶部冷却功能
  • 低热阻
  • 绝缘陶瓷中的背面
  • 直接键合铜 (DBC) 基板上的晶片芯片
  • 符合ECOPACK® 2标准
  • MSL:3级
  • 绝缘电压 (UL 1557):VRMS =4000V
  • 裸片符合AECQ-101标准
  • AQG324建议
电路图
直流-直流转换器
一、器件核心特性
STTH120RQ06-M2Y是意法半导体推出的600V超快恢复桥式整流模块,专为高密度电源设计优化,具有以下关键特性:
  • 电气性能
    • 反向耐压VRRM:600V(-40°C至+175°C全温域)
    • 平均正向电流IF(AV):60A(TC=65°C,占空比50%)
    • 典型正向压降VF(typ.):1.45V(IF=60A时)
    • 超快恢复时间trr(max.):35ns(软恢复特性降低EMI风险)
  • 热管理能力
    • 结壳热阻Rth(j-c):0.57°C/W(典型值),支持顶部隔离散热
    • 工作结温Tj:-40°C至+175°C(符合AEC-Q101车规认证)
  • 封装创新
    • ACEPACK SMIT封装:陶瓷绝缘基板+DBC铜基,实现4000V绝缘电压(UL 1557)
    • ECOPACK2环保合规,MSL3级湿度敏感度
二、关键参数设计考量
  1. 动态特性与开关损耗
    • 反向恢复电荷Qrr随电流和di/dt变化显著(如IF=60A时Qrr达660nC),需通过AN5028应用笔记计算关断损耗。
    • 软恢复因子(SFACTOR)>0.6(图7),可抑制电压振荡,适合高频应用。
  2. 热设计要点
    • 依据热阻曲线(图3),瞬态热阻抗在脉冲宽度1ms时降至稳态值的30%,需结合AN5384指南优化散热布局。
    • 推荐50N压力安装(见Package信息),确保接触热阻最小化。
  3. 降额曲线参考
    • 图12显示:当壳温升至150°C时,IF(AV)需降至40A以下以保证可靠性。
三、典型应用场景
  1. 车载充电器(OBC)
    • 利用低VF特性(图1)减少导通损耗,提升效率至>95%。
    • 陶瓷绝缘设计满足高压隔离需求,适配800V电池系统。
  2. 充电桩DC/DC模块
    • 600V耐压兼容三相整流,配合软恢复特性降低PFC电路噪声。
四、设计注意事项
  • 驱动匹配‌:需限制di/dt≤200A/µs(图4),避免IRM超限导致雪崩击穿。
  • 失效保护‌:非重复浪涌电流IFSM=400A(10ms),需在保险丝选型时预留余量。
  • 生产管控‌:PPAP能力支持汽车级量产,MSL3要求拆封后168小时内完成回流焊。
