‌基于ST EVLIOL4LSV1 IO-Link执行器的工业物联网技术解析
STMicroelectronics EVLIOL4LSV1 IO-Link执行器设计用于工厂自动化和系统报警指示器应用中使用的传统塔式灯:它是一套完整的解决方案,可用作工业化的参考设计。通过IO-Link,EVLIOL4LSV1成为智能塔式灯的执行器。它还可用作材料数量或紧迫性等级的漏斗材料指示器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLIOL4LSV1 IO-Link执行器数据手册.pdf
特性
  • IO-Link A类接口,基于L6364Q双通道IO-Link器件收发器
  • 在STM32G071CBT6上运行的IO-Link迷你堆栈
  • 四个基于IPS4260L(智能低侧电源开关)的低侧输出通道
  • 外部负载电源电流1A/通道(最大总电流2A)
  • 四个按钮用作数字输入通道
  • 工作电压:18V DC至30V DC
  • TVS根据SMBJ30CA保护器件免受浪涌影响
  • M12 4引脚连接器,可满足IO-Link规范和工业需求
示意图
IO-Link
一、核心器件与架构设计
  1. 主控单元
    • 采用‌STM32G071CB‌ Cortex-M0+ MCU(128KB Flash),提供低功耗实时控制能力,支持IO-Link协议栈运行。
    • 内置SWD 5针编程接口,便于固件更新与调试。
  2. 通信与驱动模块
    • L6364Q双通道IO-Link收发器‌:实现COM3级(230.4kbps)数据传输,满足工业环境抗干扰需求。
    • IPS4260L四路低边智能功率开关‌:每通道最大1A负载电流(总限流2A),集成开路检测功能,可诊断LED等负载状态。
  3. 电源与保护
    • 宽压输入范围(18V-30V DC),适配工业24V标准电源。
    • SMBJ30CA TVS二极管‌提供600W浪涌保护,增强系统可靠性。
二、关键技术特性
  • IO-Link Class-A接口
    支持双向数据通信,可实现参数配置、状态监控及故障诊断,如通过IODD文件与主站GUI工具交互。
  • 工业负载驱动能力
    IPS4260L的低边驱动设计适用于塔灯、阀门、泵等负载,结合开路检测实现预防性维护。
  • 紧凑型结构
    M12 4针连接器符合工业接口标准,简化现场布线。
三、典型应用场景
  1. 工厂自动化
    • 作为智能塔灯执行器,通过IO-Link主站远程控制报警级别或物料状态指示。
    • 漏斗物料指示器,动态显示库存或紧急等级。
  2. 诊断与维护
    • 利用IPS4260L的开路检测功能,实时反馈LED灯珠故障。
    • 支持远程固件升级,减少产线停机时间。
四、设计注意事项
  • 热管理
    总电流2A限制需考虑散热设计,避免持续满载导致温升超标。
  • 兼容性验证
    需配合IO-Link主站(如ST EVAL-IOD04M1)及官方GUI工具完成参数配置。
  • EMC优化
    TVS防护布局应靠近接口,确保浪涌抑制效果。
