在微小体积与精度之间,这款石英加速度计如何重新定义航空航天测量?
在追求更高性能的航空航天领域,每一个组件都肩负着提升系统可靠性与效率的重任。ER-QA-03C 小型石英加速度计它凭借紧凑的设计与卓越的测量能力,不仅适用于航空航天的惯性测试,还能精准捕捉静态和动态加速度,为导航与制导系统注入全新动力。更值得一提的是,其内置温度传感器让操作人员能够实时补偿零偏与标度因数,有效抵消温度波动带来的影响,确保数据始终如一地精确。
微小体积,巨大能量
ER-QA-03C 以超小尺寸(Ф18.2X24mm,重量≤30g)轻松集成于空间受限的航空航天平台,却不牺牲性能。它支持±60g的宽量程,阈值低至10μg,能够在高速飞行或复杂机动中稳定输出数据。这种“小而强”的设计,让它在飞机、地震监测乃至工业监测的系统中,成为替代传统空速表或里程表的理想选择,直接通过线性加速度测量提升整体动态精度。
可靠参数与多样化选择
ER-QA-03C 系列提供三种型号(C1/C2/C3),覆盖从零偏±5 mg到≤±8 mg的不同精度需求,用户可根据具体应用灵活选择。所有型号均支持±12~±15V供电,功耗低(≤±20mA),ER-QA-03C1石英加速度计零偏±5 mg,零偏重复性≤15 μg,标度因数重复性≤15ppm,二阶非线性重复性≤±20 μg /g2,具备优异的重复性与非线性性能,确保在航空航天、静态动态测量等多种场景中都能交付一致的高质量结果。
温度自适应与高稳定性
内置温度传感器是这款加速度计的“智能核心”,允许用户动态补偿零偏和标度因数参数,将温度影响降至最低。结合零偏温度系数最低达±15 μg/℃和标度因数温度系数低至±15 ppm/℃,ER-QA-03C 在-40~+80℃的宽温范围内保持稳定。4小时短期稳定性(0g和1g下均≤10-20 μg)进一步确保了长期运行中的可靠性,让设备在极端环境下依然游刃有余。
卓越动态性能与广泛适用性
凭借350~800 Hz的固有频率和800~2500 Hz的带宽,ER-QA-03C 能够快速响应高频振动与冲击(如150g, 0.5ms冲击),噪声控制低至5mv,使其在动态场景中表现优异。无论是惯性导航系统的实时定位,还是飞行器的精确制导,它都能提供远超传统仪器的高速数据,帮助系统实现更快的决策与更平稳的操作。
ER-QA-03C 小型石英加速度计以其微小体积、温度自适应和强大动态性能,重新定义了航空航天测量的可能性。它不仅提升了导航与制导系统的精度和可靠性,还通过灵活的参数选择适配多样化需求。在追求极致效率的时代,选择ER-QA-03C,就是选择以创新技术引领未来飞行与航程。
