基于ST EVL250WMG1L演示板的LLC谐振变换器技术解析
STMicroelectronics EVL250WMG1L演示板是一款谐振LLC转换器,专门用于基于MasterGaN1L的任何需要最小尺寸和高效率的工业应用。在同一封装中嵌入几个GaN MOSFET和一个驱动器,可直接连接任何SMPS控制器。得益于GaN technology™和嵌入式驱动器,该转换器的设计工作频率高于使用传统MOSFET的频率。该板在一次侧没有散热器,尺寸显著减小;功率密度为34W/in^3^ 。该板具有高效率和小尺寸,因此适合用于空间受限的应用。输出功率高达250WA(24VDC 时)。转换器具有过流、短路和过压保护特性。输入电压监控允许以级联转换器的正确排序启动,从而防止在过低输入电压下工作。STMicroelectronics EVL250WMG1L包括一个带变压器和一次侧控制器的主板以及两个小型子板:一个子板位于一次侧,嵌入在MasterGaN1L中。相比之下,另一个子板位于二次侧,有SR控制器SRK2001A和MOSFET。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVL250WMG1L演示板数据手册.pdf
特性
  • 采用MasterGaN1L进行直流/直流转换的高效率、紧凑型解决方案
  • 24 V 输出电压
  • 输出功率高达250W
  • 标称输入电压:400V+/-10%
  • 效率:>92%
  • 输出短路和过流保护
  • 输入电压监控器,用于正确排序为D2D转换器和掉电保护
  • 板尺寸为80mm x 50mm(宽x高),最大元件高度为30mm
  • 符合WEEE标准和RoHS指令
框图
谐振
一、核心器件与拓扑架构
STMicroelectronics的EVL250WMG1L演示板是一款采用‌GaN技术‌的谐振LLC变换器,其设计亮点在于:
  • 主控芯片‌:集成L6599A控制器与MasterGaN1L功率模块(内置两个GaN MOSFET和驱动电路),实现高频开关(>100kHz)与无散热片设计
  • 拓扑结构‌:LLC谐振网络通过变压器实现软开关,配合次级同步整流控制器SRK2001A,整机效率峰值达‌ 94.9% ‌(75%负载时)
  • 紧凑设计‌:80mm×50mm的PCB面积上实现34W/inch³功率密度,最大元件高度仅30mm
二、关键性能参数与测试数据
根据手册中的效率测试表(Table 1),该方案在工业级宽输入电压范围(400V±10%)下表现优异:
负载条件100%75%50%25%空载
效率94.63%94.90%94.60%93.35%361mW功耗
图2效率曲线显示其负载调整率<1.5%,特别适合工业电源的动态负载场景
三、保护机制与系统集成
  1. 多重保护
    • 输入电压监控实现‌顺序启动‌与欠压锁定(Brown-out protection)
    • 输出端集成过流、短路、过压保护电路
  2. 模块化架构
    • 主板含变压器和初级控制电路
    • 子板分立设计:MasterGaN1L模块(初级侧)与SRK2001A同步整流模块(次级侧)
四、典型应用场景
  • 工业D2D电源‌:支持级联设计,适用于伺服驱动器、PLC供电
  • 高密度适配器‌:GaN高频特性可取代传统硅基方案,缩小体积30%以上
  • 消费类SMPS‌:满足家电/IT设备对高效率(>92%)和低待机功耗(<0.5W)的需求
五、设计启示
该方案展示了GaN器件在高压大功率场景的优势:
  1. 高频化潜力‌:MasterGaN1L的快速开关特性可提升功率密度
  2. 系统级优化‌:通过谐振拓扑与同步整流的协同设计,突破传统效率瓶颈
  3. 可靠性设计‌:输入监测与保护电路的集成简化了工业电源的认证流程
