DeviceNet 转 MODBUS TCP:倍福 CX 系列 PLC 与 MES 系统在 SMT 飞达供料异常预警的通讯配置案例
案例背景
电子制造行业的 SMT 生产线设备精密复杂,多种设备采用不同的通信协议。在某 SMT 生产车间,贴片机和印刷机由采用 DeviceNet 协议的倍福 CX 系列 PLC 控制,而工厂的 MES 系统和质量检测设备基于 MODBUS TCP 协议。为实现 SMT 生产线的精细化管理和质量追溯,必须解决 DeviceNet 设备与 MODBUS TCP 系统之间的通信问题。塔讯 TX 131-RE-DNS/OMB 协议总线网关可实现 DeviceNet 转 MODBUS TCP,满足生产线的集成需求。
MES
设备参数
塔讯 TX 131-RE-DNS/OMB协议总线网关
数据转换速度:支持每秒 1000 次以上的数据转换
工作湿度:5% - 95%(无冷凝)
支持协议标准:严格遵循 DeviceNet 和 MODBUS TCP 国际标准协议
倍福 CX 系列 PLC(DeviceNet 主站)
处理器性能:多核处理器,支持高速数据处理
通信接口:集成多个通信接口,包括 DeviceNet 接口
实时性:具备高精度的时间同步功能
MES 系统(MODBUS TCP 主站)
软件架构:B/S 架构,方便远程访问
数据处理能力:支持每秒处理 10 万条以上数据记录
通信协议:基于 MODBUS TCP 协议进行数据交互
MES
配置过程
硬件连接
将MODBUS TCP 转 DeviceNet塔讯网关的 DeviceNet 接口接入倍福 CX 系列 PLC 的 DeviceNet 网络,确保网络连接的电气性能。
用网线将网关的以太网口连接到 MES 系统服务器,为网关供电,观察设备运行指示灯。
倍福 CX 系列 PLC 配置
使用 TwinCAT 编程软件,创建项目并完成 PLC 硬件组态。
配置 DeviceNet 主站,扫描并添加MODBUS TCP 转 DeviceNet塔讯网关作为从站设备,设置从站参数。
定义 DeviceNet 数据交换区域,确定需要传输的设备参数,如贴片坐标、印刷压力等数据。
塔讯网关配置
进入MODBUS TCP 转 DeviceNet网关的 Web 配置界面,修改网络参数,使网关与 MES 系统网络适配。
在DeviceNet 转 MODBUS TCP 配置中,精确设置 DeviceNet 从站参数,与 PLC 配置一致。
详细规划 MODBUS TCP 寄存器映射,将 DeviceNet 设备的关键数据映射到对应的寄存器,如将贴片坐标数据映射到 40010 - 40014 寄存器。
MES
MES 系统配置
在 MES 系统后台,添加 MODBUS TCP 设备,输入塔讯网关的 IP 地址和端口号,建立连接。
根据MODBUS TCP 转 DeviceNet网关的数据映射关系,在系统中创建数据采集任务,实时获取 DeviceNet 设备的数据。
基于采集的数据,开发生产过程监控、质量追溯等功能模块,实现 SMT 生产线的数字化管理。
系统测试
启动倍福 CX 系列 PLC、塔讯网关和 MES 系统。
对 SMT 生产线进行模拟生产测试,检查 MES 系统是否能实时准确获取 DeviceNet 设备的数据,验证DeviceNet 转 MODBUS TCP的通信性能。
进行压力测试,模拟高负载生产场景,测试系统的数据处理能力和稳定性。经过测试,系统在高负载下仍能保持数据传输的准确性和及时性,满足 SMT 生产线的生产管理需求。
MES
应用效果
通过塔讯 TX 131-RE-DNS/OMB协议总线网关实现 DeviceNet 转 MODBUS TCP,SMT 生产线实现了生产数据与 MES 系统的无缝对接。MES 系统能够实时监控生产线设备的运行状态,生产异常响应时间缩短至 1 分钟以内。同时,基于准确的生产数据,产品质量追溯效率提高了 50%,有效提升了电子制造企业的生产管理水平和产品质量。
