风华贴片电感:高感值功率电感耐温性能
风华高科贴片电感中的高感值功率电感(如HA1040系列)具备出色的耐温性能,工作温度范围覆盖-40℃至125℃,可在高低温、复杂环境中稳定运行,并通过多项可靠性测试验证其宽温域下的性能稳定性。
一、核心耐温性能指标
1、工作温度范围
HA1040系列:工作温度范围为-40℃至125℃,覆盖极寒到高温环境,适配户外设备、工业控制等场景。
HA0520系列:工作温度范围同样为-40℃至125℃,确保在恶劣环境下的可靠性。
2、可靠性测试验证
高低温循环测试:在-40℃至125℃温度区间内进行32次循环冲击,电感量变化≤±10%,性能稳定。
高温负载寿命测试:在85℃下加载额定电流1000小时,电感量变化≤±10%,验证长期高温工作的可靠性。
耐焊接热测试:在260℃焊锡中浸泡10秒,电感量变化≤±10%,确保焊接工艺的兼容性。
二、耐温性能的技术支撑
1、材料创新
金属磁芯:采用铁硅铝等合金磁芯,居里温度>500℃,温域稳定性优于铁氧体磁芯(铁氧体磁芯在>125℃时磁导率下降30%)。
低阻漆包线:优化线圈绕制工艺,降低直流电阻(DCR),减少高温下的导通损耗。例如,HA1040系列DCR最低仅2mΩ,显著降低发热。
2、结构优化
磁屏蔽设计:封闭式磁路结构有效抑制漏磁,减少高温下的电磁干扰(EMI),确保在高频噪声环境下的稳定性。
梯度配方绝缘漆:适配铜线与磁芯的热膨胀系数差异,避免高温下电极剥离。
3、封装工艺
环氧包边:抗冲击能力达50G,提升机械可靠性。
全屏蔽外壳:使EMI降低18dB,增强抗干扰能力。
三、应用场景与耐温性能匹配
1、新能源设备
光伏逆变器、储能BMS:在-40℃至125℃的宽温范围内,低DCR特性减少能量损耗,适应户外复杂环境。
案例:HA1040系列在光伏逆变器中,通过高温负载测试验证其1000小时性能稳定性。
2、工业自动化
伺服电机驱动器、PLC电源模块:通过抗振动测试与耐高温测试,确保在工业恶劣环境下的长期稳定运行。
案例:HA0520系列在工业路由器中,磁屏蔽设计避免信号干扰,保障通信质量。
3、汽车电子
车载充电器(OBC)、ADAS系统电源:抗温度冲击(-40℃至125℃循环32次)能力适配汽车引擎舱高温环境。
案例:HA1040系列在车载充电器中,通过AECQ200认证,满足车规级可靠性要求。
四、耐温性能的行业对比
1、铁氧体磁芯电感
局限:适用于≤1MHz高频场景,但>125℃时磁导率显著下降,导致电感量衰减。
对比:风华高科合金磁芯电感在高温下电感偏差<±5%,性能更优。
2、传统绕线电感
局限:尺寸较大,高频损耗高(150℃时损耗达常温5倍)。
对比:风华高科金属磁粉芯电感高频损耗仅为铁氧体的1/3.且体积更小。
