零代码实现茶吧机自定义语音控制定制
零代码实现茶吧机自定义语音控制定制
前言
茶吧机集成离线语音控制,核心是通过自然语音交互替代手动操作实现全方位体验升级 —— 既无需起身即可完成烧水、调温等操作,省去传统多步按键调试的繁琐,又依托本地指令处理实现毫秒级响应,断网时仍能正常使用,避免在线语音的网络依赖问题;同时语音数据本地存储不联网,有效保障用户隐私安全,且低误唤醒率可过滤环境噪音、减少干扰;还能通过口语化指令与语音反馈降低操作门槛,适配老人(无需学习按键)、小孩(安全距离操作)、视障人群(语音替代视觉观察)的使用需求,支持 “泡绿茶”“冲奶粉” 等场景化自定义指令与实时状态播报,更可作为按键故障时的备用控制通道减少安全隐患,最终让茶吧机从被动响应的工具,升级为主动理解需求、人人易用的智能助手,实现 “便捷、稳定、安全、友好” 的体验跃迁。
本文以CSK 3021离线语音控制模组为例,分享如何自主定制适用于茶吧机的命令词实现语音交互控制,交互效果可以参考视频(https://docs2.listenai.com/z/234.mp4)。
硬件实现参考
语音控制部分系统架构
语音模块:通过 UART 与主控芯片通信,输出识别结果(如 “烧水指令”)。
电控模块:接收指令后,通过继电器控制加热管、水泵,调节保温温度。
电源:5V/3.6V 稳压电路,为语音模块和主控芯片供电。
CSK3021 离线语音模组接口介绍
模块提供外扩端子,对应引脚是VCC、GND、TX、RX,跟电控模块对应引脚对接即可。
语音控制语音控制语音控制
自定义唤醒词和命令词实现步骤
1、  进入AI语音定制平台(https://platform.listenai.com/ai-voice-firmwares/login)
2、  进入AI语音定制平台“产品管理”页面,点击“产品管理”后进入“固件打包”,点击“新建”,按步骤选择【茶吧机】后点击保存
语音控制
3、  保存后进入详情即可开始自定义
语音控制
4、  快速创建,点击进入后即可对语音固件做相关配置。
语音控制
5、  基础配置:这里我们可以对固件配置、掉电配置以及播报配置。根据产品需求自定义一系列参数和播报语(如对某一项填写内容有疑问可点击旁边圆圈中的问号“?”查看注释)特别的,对发音人的选择,可以在线合成试听,选择心仪的发音人。
语音控制
6、  算法配置方式:完成以上配置后点击右上角的“继续”,进入算法配置,下图为示例。可以根据实际需求对表格进行增减(增加表格点击左下角的“+”,删除表格选择表格末端的“垃圾桶”图标)。另外,该页面的灵敏度低、中、高对所有词条生效,一般情况下推荐使用灵敏度中即可。特别的,播报模式的选择根据是否需要上位机控制选择(如主动模式,不管是否有电控发来协议,均可播报提示语;若选择被动模式,则需要上位机发送对应的协议码才能播报对应的提示音)。对于发送协议和接收协议,不可空置,若无可写00。
语音控制
7、  当页面信息均确认无误后,点击右上角的“继续”,最后点击“生成并关闭”按钮,等待3mins即可完成固件的生成打包
语音控制
8、  待页面显示“打包完成”后,点击“下载SDK”,解压后即可得到固件fw.bin或fw.img,烧录到CSK3021模组即可。
扩展应用场景:
这个纯离线语音方案适用于所有的家居控制场景,例如两季扇(灯)、电机窗帘、茶吧机、取暖桌等品类,也可以控制器大小厨电、智能马桶、智能开关等智能控制家居场景。不仅仅能够提供识别率高/唤醒灵敏的固定词条方案, 更能带来“自由说”“多意图”等差异化, 也能实现APP 远程控制等多元化的产品功能。
不同型号芯片支持的AI功能:
A.CSK3021,AI能力:  固定词条,固定词条+多意图
B.CSK3121, AI能力: 固定词条+小程序; 固定词条+多意图+小程序
C.CSK3022,AI能力: 自由说 ; 自由说+多意图
D.CSK3122,AI能力: 自由说+小程序;自由说+多意图+小程序
E.CSK5062,AI能力: 支持小语种定制
关于离线语音模组更详细的硬件信息可以从官方文档资料了解:https://docs2.listenai.com/x/eI3K-GObW
