‌STEVAL-C34KPM1高精度电流/功率监测套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-C34KPM1扩展套件用于评估TSC1641电流和功率监控器的性能。TSC1641是一款16位高精度电流和功率监控器,设有MIPI ^I3C^ /^I2C^接口。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-C34KPM1扩展套件数据手册.pdf
STEVAL-C34KPM1板基于双通道功率监控器测量高达60V电压、高达10A负载电流以及温度。电流测量可以是高侧、低侧和双向测量。可以在电路板上施加模拟滤波器。
特性
  • 用于STEVAL-STWINBX1评估板的理想插件
  • 16位双通道,用于电流、电压和功率监控
  • 温度监测
  • 简单的数字连接,具有高达1MHz的 ^I2C^ ,兼容高达12.5MHz的MIPI^I3C^
  • 总转换时间: 128µs至32.768ms
  • 电源范围:2.7 V至3.6 V
  • 在过压/欠压、过流/欠流、过功率或过热情况下生成警报信号
  • 负载电压检测:0V至60V
  • 电源输入:3.3V
概述
监控器
一、核心器件与套件功能概述
STEVAL-C34KPM1是STMicroelectronics推出的高精度电流/功率监测扩展套件,核心器件为‌TSC1641‌——一款16位分辨率、支持I²C/MIPI I3C接口的模拟前端(AFE)。其核心功能包括:
  • 多参数监测‌:支持0-60V负载电压、±10A双向电流(高/低侧均可)、实时功率及温度测量。
  • 高速接口‌:I²C通信速率达1MHz,兼容MIPI I3C(12.5MHz),适合高速数据采集场景。
  • 可编程转换时间‌:128μs至32.768ms灵活配置,平衡精度与响应速度需求。
二、硬件设计关键特性
  1. 模块化架构
    • 包含STEVAL-C34PM01扩展板(集成TSC1641)和34pin FPC柔性电缆,支持即插即用。
    • 专为STWIN.box(STEVAL-STWINBX1)工业传感开发套件优化,兼容FP-SNS-DATALOG2高速数据记录固件包。
  2. 电路设计亮点
    • 输入保护‌:TVS二极管(ESDALC6V1-1M2)提供静电防护,100nF+10μF两级电源滤波降低噪声。
    • 灵活测量拓扑‌:通过跳线配置高/低侧电流检测,5mΩ分流电阻实现低损耗采样。
    • 报警功能‌:硬件触发过压/欠压、过流、过功率及超温事件警报(如INT1引脚输出)。
  3. 接口设计
    • 34pin连接器采用奇偶引脚分列布局(见图2),简化PCB布线。
    • I²C地址固定为0x40(1000000b),支持多设备级联。
三、典型应用场景与参数优化建议
1. 工业传感器网络
  • 优势‌:TSC1641的16bit ADC精度(±0.1%典型误差)满足PLC/DCS系统对电流环的高精度需求。
  • 配置建议‌:
    • 启用内部数字滤波,抑制电机启停导致的采样波动。
    • 设置32.768ms转换时间以最大化50Hz工频噪声抑制。
2. 能源计量系统
  • 动态范围适配‌:
    • 60V量程下,通过分压电阻扩展高压测量(需校准非线性误差)。
    • 双向电流检测适用于光伏微逆变器中的能量回流监测。
3. 快速故障诊断
  • 利用DRDY引脚触发中断,实现μs级过流事件捕获(需配合STM32的EXTI功能)。
四、开发资源与注意事项
  • 配套资源‌:
    • STM32Cube功能包(FP-SNS-DATALOG2)提供即用型驱动库。
    • 原理图(图1)标注了所有关键元件参数,如R3=5mΩ shunt电阻的选型直接影响电流测量精度。
  • 设计警示‌:
    • 避免VDD超过3.6V(TSC1641绝对最大值),建议TVS管就近布局。
    • 柔性电缆弯曲半径需>5mm以防止信号完整性劣化(参考STEVAL-FLTCB02规格)。
