助力工业用电安全!安科瑞绝缘监测装置,适配煤矿 / 港口 / 储能等场景
在工业生产中,“绝缘故障” 引发的停电,可能导致生产线停工、设备损坏,甚至危及人员安全 —— 这类隐患往往隐藏在电路系统中,不易被及时发现。​
「安科瑞工业用电绝缘监测装置」相当于为工业电路配备了 “智能监测工具”,能实时捕捉绝缘隐患,辅助精准定位故障,目前已在煤矿、化工、港口、光伏储能等工业场景中广泛应用,成为保障用电安全的常见设备。电话咨询:187--0211--2032
01 3 大核心技术优势,提升绝缘故障监测能力
普通监测装置可能存在 “漏报”“误报” 问题,安科瑞通过技术优化,针对性改善了这些情况:​
✅ 高精度监测,尽早发现隐患​
采用 “自适应交流注入法”,搭配 24 位高精度芯片,可捕捉到 0.01mA 的微小泄漏电流(相当于头发丝粗细的电流),绝缘电阻测量范围覆盖 0.01kΩ 到 10MΩ,误差控制在 5% 以内。以 AIM-T500L 型号为例,能在 3 秒内锁定故障支路,比传统人工排查更高效。
绝缘监测
✅ 抗干扰表现稳定,适应复杂环境​
工业现场的变频器、UPS 等设备易产生强电磁干扰,安科瑞通过 “数字滤波 + 闭环霍尔互感器” 双重防护设计,即便在煤矿井下 6kV 高压环境中,也能保持数据稳定,相比普通监测设备,适应复杂工况的能力更强。​
✅ 操作可视化,降低使用门槛​
设备屏幕可实时显示绝缘电阻、泄漏电流、对地电容等关键数据,还能自动生成历史变化曲线,方便追溯监测趋势。同时支持 “预警 + 报警” 两级提醒机制,除声光报警外,还可联动继电器自动切断电路,或通过 RS485 通讯对接中控系统,无需专人持续值守,也能及时掌握电路状态。​
02 按场景选型号!5 类方向适配不同工业需求​
无需担心 “选不对型号”,安科瑞针对不同工业场景特点,划分了清晰的产品选型方向,可根据实际需求匹配:​
普通工业场景​
推荐 AIM-T300 型号,具备基础绝缘监测与声光报警功能,性价比较高,适合玻璃厂、计算机中心、应急电源等对监测功能需求相对简单的场景。
绝缘监测
复杂生产线场景​
建议优先选择 AIM-T500L 型号,该型号具备支路级故障定位与以太网通讯功能,能应对化工车间、大型数据中心等出线回路较复杂的场景,且便于接入企业管理系统。​
高压直流系统场景​
AIM-D100-TS 型号更适配,支持 150-1500V 高压环境,可兼容储能 BMS 系统,适合储能电站、大型动力电池组等高压直流应用场景。
绝缘监测
光伏 / 充电桩场景​
AIM-D100-T 型号更贴合需求,专注正负极对地绝缘监测,配备 3 路继电器输出,可适配光伏汇流箱、电动汽车充电桩、变电站直流屏等场景。​
防爆环境场景​
可考虑 AIM-T300 防爆型,该型号通过 ATEX 国际防爆认证,具备抗燃抗爆特性,适用于化工车间、油气储存区等存在爆炸风险的场景。
小提醒:若需将监测数据接入第三方管理平台,建议优先选择支持 Modbus-TCP 协议的型号(如 AIM-T500L),以保障数据对接顺畅。​
