‌ST AEK-POW-BMSWTX评估板技术解析:基于L9963E/T的电池管理系统设计
STMicroelectronics AEK-POW-BMSWTX BMS评估板具有嵌入式收发器,支持隔离连接到外部MCU,同时管理4至14节电池。该板采用L9963E锂离子电池监控和保护芯片(用于高可靠性汽车应用)和L9963T通用SPI转隔离式SPI双向收发器。L9963E通过堆栈电压、电池电压、温度测量和库仑计数监控电池和电池节点状态。可编程周期间隔可根据需要或定期执行测量和诊断任务。可用于外部微控制器进行电荷平衡以及计算充电状态 (SoC) 和健康状况 (SOH) 的测量数据。
数据手册:*附件:STMicroelectronics AEK-POW-BMSWTX BMS评估板数据手册.pdf
L9963T通用SPI转隔离式SPI双向收发器将从传统的基于4线的SPI接口输入的通信数据传输到双线隔离接口(反之亦然)。该收发器配置为从器件。
STMicro AEK-POW-BMSWTX提供一个强大的监控网络,用于检测每节电池的电压。可以检测整个电池组的电流。通过这种检测,可以详细说明每个电池组的SOC,从而详细表示所有电池组的充电状态。该SOC有助于评估剩余电池容量,这相当于剩余的驱动范围。
特性
  • 对每节电池和整个电池节点的电压监控
  • 整个电池节点的电流检测
  • 5个GPIO,用于连接温度传感器作为NTC
  • CN1连接器,支持通过SPI与MCU板建立通信
  • CN2连接器,可直接连接MCU板,实现控制和诊断功能
  • 无源平衡
  • 紧凑尺寸: 100mm x 76mm
框图
评估板
布局
评估板
一、核心器件与系统架构
STMicroelectronics推出的AEK-POW-BMSWTX评估板,是一款面向4-14节电池组的BMS解决方案,其核心由两大关键芯片构成:
  1. L9963E‌:AEC-Q100认证的多节电池监测与平衡IC,支持:
    • 单电池电压监测(精度±2mV)
    • 电池组总电流检测(集成库仑计数)
    • 5路GPIO连接NTC温度传感器
    • 被动平衡功能(支持内部MOSFET或外部分压电阻)
  2. L9963T‌:SPI转隔离SPI双向收发器,实现MCU与BMS间的电气隔离通信,关键参数:
    • 支持菊花链拓扑(最多31级联设备)
    • 2线隔离接口(ISOLp/m)与4线标准SPI接口转换
    • 从机模式配置
评估板采用紧凑型设计(100mm×76mm),通过CN1(SPI)和CN2(诊断接口)与MCU连接,典型应用场景包括电动汽车、家用储能系统等。
二、关键技术特性解析
1. 高精度监测网络
  • 电压检测‌:每节电池独立采样通道,通过L9963E内部16位ADC实现±0.1%精度的电压测量
  • 温度检测‌:5路NTC接口支持-40°C至125°C范围监控
  • 电流检测‌:外部分流电阻+差分放大器架构,配合L9963E的库仑计数器实现SOC估算
2. 安全与平衡机制
  • 被动平衡‌:通过内部MOSFET(最大100mA)或外部MOSFET(如板载STD105N10F7AG)实现电荷均衡
  • 故障保护‌:集成过压/欠压/过温检测,FAULT_H/L信号触发硬件保护
  • 热管理‌:采用MPZ2012S102ATD25磁珠抑制高频噪声,板载热阻优化布局
3. 隔离通信系统
  • L9963T实现SPI信号隔离传输,关键设计要点:
    • 隔离频率通过ISOFREQ引脚配置(支持1-20MHz)
    • TXEN/CPHA控制信号相位
    • 需注意ISOLp/m走线等长设计(见手册图3布局示例)
三、典型应用设计建议
  1. SOC/SOH算法实现‌:
    • 基于AutoDevKit提供的参考算法,需预存电池特性曲线(如与About合作的数据模型)
    • 平衡策略建议:当SOC差异>5%时启动"静默平衡"模式(低功耗持续放电)
  2. EMC设计要点‌:
    • 电源滤波:每节电池并联47nF MLCC(如C14-C19)
    • 信号完整性:SPI线路串联100Ω电阻(如R69-R76)
    • 接地策略:区分GND_BMS(电池地)与GND_EXT(MCU地)
  3. 扩展接口应用‌:
    • CN3接口可连接AEK-COMISOSPI1隔离SPI适配器
    • 推荐配套MCU:SPC58 Chorus系列(如AEK-MCU-C4MLIT1)
四、设计验证与调试
  1. 关键测试点‌:
    • TP1(NPNDRV):MOSFET驱动信号观测点
    • TP8(FAULT):硬件保护触发状态指示
    • VTREF(Pin 64):2.5V基准电压测试
  2. 典型问题排查‌:
    • 通信失败:检查L9963T的VIO电压(需与MCU电平匹配)
    • 平衡失效:确认DIS引脚未使能(R88需正确配置)
    • 测量偏差:校准VTREF外围电阻(R5=2.7kΩ±1%)
