‌STMicroelectronics EVLPWD-FAN-PUMP评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVLPWD-FAN-PUMP PWD5T60圆形参考设计是一款三相逆变器,采用STM32G071RBT6 Arm® Cortex®-M0+微控制器和PWD5T60电机驱动器。STMicroelectronics EVLPWD-FAN-PUMP PWD5T60设计用于风扇和泵等应用,提供可配置的单分流或三分流检测拓扑。该板支持磁场定向控制(FOC)和6步控制,使其能够驱动永磁同步电机(PMSM)和无刷直流(BLDC)电机。此外,电流比较器还提供一个逐周期电流限制器,用于电流模式控制。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLPWD-FAN-PUMP PWD5T60圆形参考设计数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:15V AC (20V DC )至280V AC (400V DC
  • 适用于高达100W的应用
  • 输出电流高达0.7ARMS
  • 可调过流保护阈值设置为1.8A峰值
  • PWD5T60系统级封装
    • 高压三相栅极驱动器
    • 集成功率MOSFET,具有1.38Ω的RDS(on) 和500V的
  • 可提供6步/FOC固件,因此即插即用
  • 通过外部电位器调节速度
  • 可选的单分流或三分流电流检测拓扑,适用于:
    • 带传感器或无传感器6步算法
    • 有传感器或无传感器空间矢量(FOC)算法
  • 充分保护:
    • 热关断
    • 过压/欠压闭锁
    • 过流保护
  • 总线电压检测
  • 内部生成12V VCC 和3.3V VDD 电源
  • 串行线调试(SWD)端口,用于调试/编程
  • 紧凑尺寸(80mm直径)
示意图
电机驱动器
1. 核心器件与系统架构
EVLPWD-FAN-PUMP评估板是STMicroelectronics针对100W级风扇/泵类应用优化的三相逆变器参考设计,其核心由三大模块构成:
  • PWD5T60系统级封装‌:集成500V/1.38Ω功率MOSFET与高压栅极驱动,支持1.8A峰值硬件过流保护
  • STM32G071RB MCU‌:基于Cortex-M0+内核,配备128KB Flash和36KB RAM,支持FOC/6步控制算法
  • VIPER01电源管理‌:提供12V/3.3V内部电源,输入电压范围覆盖20-400VDC
2. 关键技术特性
2.1 灵活的控制拓扑
  • 支持单/三电阻电流检测,兼容有感/无感控制
  • 可选磁场定向控制(FOC)或6步换向算法,适配PMSM/BLDC电机
  • 内置逐周期电流限制器,实现快速硬件保护
2.2 完备的保护机制
  • 过压/欠压锁定(UVLO)
  • 温度传感器接口+热关断
  • 总线电压实时监测
3. 硬件设计要点
3.1 功率级设计
  • 外部自举二极管设计(BOOT1-3引脚)
  • 低侧MOSFET采用750mΩ/1%精度采样电阻
  • 布局采用80mm圆形紧凑结构,优化散热与EMI
3.2 信号处理电路
  • 电流检测通过TSV994运放实现信号调理
  • 霍尔传感器接口支持数字/模拟编码器输入
  • BEMF检测网络采用180kΩ分压电阻+3.3V稳压管保护
4. 安全使用规范
  • 高压警告‌:评估板直接连接市电,需使用隔离测量设备
  • 操作要求‌:
    • 必须由具备电力电子系统经验的技术人员操作
    • 上电前需确认所有高压电容放电完毕
    • 建议配备绝缘手套/护目镜等防护装备
5. 典型应用场景
  • 家用电器(空调风扇、循环水泵)
  • 工业驱动(小型传送带、通风系统)
  • 需注意:本设计为演示用途,不适用于正式电气安装
附件数据手册关键参数速查表
参数规格
输入电压20-400VDC
输出电流0.7A RMS
开关频率由MCU可编程
热阻RθJA需结合散热器设计
工作温度-40°C至+125°C
该参考设计通过ST Motor Control SDK可快速实现电机控制算法开发,其模块化设计为100W级逆变器应用提供了完整的硬件验证平台。
