‌TPIC2040 7通道电机驱动IC技术文档总结
TPIC2040是一款适用于超薄或超薄DVD的超低噪声型电机驱动器IC 读者/写者。该IC包括集成电流检测电阻,用于测量SPM电流和 降低驱动系统成本。由串行I/F控制的7通道驱动IC是驱动的最佳选择 主轴电机、雪橇电机、负载电机和对焦/跟踪/倾斜执行器。主轴 电机驱动器使用 BEMF 检测对主轴电机进行无传感器启动和控制
*附件:tpic2040.pdf
由于所有通道的输出级都在高效的 PWM 驱动中工作,因此可以 通过PWM控制实现低功耗运行。可以对焦/跟踪进行无死区控制 / 倾斜执行器驱动器。此外,主轴部分输出限流电路,热 内置关断电路、SLED-END检测电路、执行器保护和电源复位电路 在。
特性
  • 串行外设接口 (SPI)
    • 最大读/写 35 MHz
    • 3.3V 数字 I/O
  • 执行器和电机驱动器
    • 带 H 桥输出的 PWM 控制
    • 带 12 位 DAC 控制的对焦/跟踪/倾斜执行器驱动器
    • 带电流模式、10位DAC控制的雪橇电机驱动器
    • 带12位DAC控制的负载驱动器
    • 无需位置传感器即可对雪橇进行终端位置传感
  • 主轴电机驱动器
    • 集成主轴电流检测电阻器
    • 可选择电流检测电阻值0.27至0.20 Ω寄存器设置;因此,SPM 电流可以限制在 725 至 980 mA 之间
    • 无传感器:电机 BEMF 的转子位置感应
    • 通过串行端口编程的 12 位主轴 DAC
    • 独立的电感式位置检测和启动
    • 通过名为自动短制动(短主动制动)的自动控制制动器快速停止
    • 0.7-A 最大连续电流,不包括热问题
    • LS 模式:限制为正常速度的 25%
  • 实用函数
    • 数字延迟 (POR) 的 XRESET 信号 20 ms
    • 状态锁存器:动作定时器、SIF错误、PWR监控器、热保护和OCP错误
  • 开关
    • CSW:软件控制电流输出端口
  • LDO预驱动器
    • 1通道LDO预驱动器,用于3.3V或1.2V输出,带外部晶体管
  • 保护
    • CSW、SPM 和 Act 通道上的独立热保护电路
    • 两个警报级别:和热保护
    • 负载驱动器中的过流保护电路
    • CSW输出中可选的OCP阈值电平
    • 硬件设备禁用引脚 XMUTE
    • 通过欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP) 进行功率监控
参数
电流检测
方框图
电流检测
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:
    • 串行SPI接口控制(最高35MHz,3.3V数字I/O)
    • 集成7通道驱动:主轴电机(SPM)、滑轨电机(SLED1/2)、负载电机(LOAD)及聚焦/跟踪/倾斜(FCS/TRK/TLT)执行器
  • 关键功能‌:
    • 主轴电机驱动‌:
      • 无传感器启动(BEMF检测)
      • 集成电流检测电阻(可选0.20-0.27Ω)
      • 自动短刹车(Auto Short Brake)和低速模式(25%占空比)
      • 最大连续电流0.7A(非热极限条件下)
    • 执行器驱动‌:
      • 12位DAC控制,±6V输出范围
      • 差分倾斜模式(DIFF_TLT)支持聚焦与倾斜协同控制
    • 保护机制‌:
      • 过流保护(OCP)、短路保护(SCP)
      • 双重温度保护(预警135°C/触发150°C)
      • 欠压锁定(UVLO)和过压保护(OVP)
2. 电气参数
  • 电源范围‌:
    • 逻辑供电(SIOV):3.0-3.6V
    • 电机驱动供电(P5V):4.5-5.5V
  • 输出能力‌:
    • 主轴电机:0.7A持续电流(峰值2.5A)
    • 滑轨电机:440mA最大电流(10位DAC)
    • 执行器:±6V电压输出(12位DAC)
  • 热阻‌:
    • 结到环境(RθJA):81.2°C/W(TSSOP封装)
3. 典型应用
  • 光驱设备‌:
    • DVD/CD播放器主轴电机控制
    • 激光头聚焦/跟踪/倾斜调节
    • 托盘加载电机驱动(支持0.5通道模式)
  • 特色功能‌:
    • 滑轨末端检测(无需位置传感器)
    • 3.3V/1.2V LDO预驱动器(需外接N沟道FET)
4. 寄存器与编程
  • 控制接口‌:
    • 16位SPI数据包(12位DAC写入/8位寄存器读写)
    • 关键寄存器:
      • REG70:通道使能控制(如SPM_ENAFCS_ENA
      • REG72:执行器保护阈值设置(ACTTEMPTH
      • REG7F:状态监控(如ENDDETTSDERR
  • DAC配置‌:
    • 支持2的补码格式(-2048至+2047)
    • 输出公式:Vout = DAC_code × (6.0/2048)
5. 封装与布局
  • 封装类型‌:38引脚TSSOP(DBT),尺寸9.7mm×4.4mm
  • 布局建议‌:
    • 电源引脚就近放置10μF+0.1μF去耦电容
    • 散热焊盘需连接至PCB地平面
    • SPI时钟线建议用地屏蔽
