STEVAL-55G0MBI评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-55G0MBI1评估板是一款全面、多功能的硬件套件,用于评估和集成VD55G0图像传感器。它包含从电子产品到光学器件的所有必要硬件,以便进行全面的产品评估或立即将产品集成到系统的其余部分中。该套件包括一个传感器板,内置VD55G0图像传感器(带FFC输出连接器)、一个M12镜头支架、一个默认的非粘合透镜和一根带状电缆。得益于FFC连接器和电缆,可实现与平台的即插即用连接,因此可瞬时集成到嵌入式处理平台中。兼容的Linux驱动程序(参见其他资源)可实现无缝软件集成。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-55G0MBI1 评估板数据手册.pdf
STMicroelectronics STEVAL-55G0MBI1采用成熟的架构,为定制您的方案带来最大灵活性。套件中嵌入的非粘合透镜使设计人员能够将其聚焦于用户的需求,或将其拆除以使用不同透镜。该套件配有M12镜头支架,可通过各种M12或更小的现成透镜根据您的应用进行定制。其标准FFC连接器支持连接各种长度或引脚分配的电缆,以适应您的设置。STEVAL-55G0MBI1还可用于在PC上执行传感器评估。它必须连接到ST的通用评估套件主硬件,才能转换为USB解决方案,用于基于PC的评估。
特性
  • 多用途套件
    • 用户可灵活根据自己的需求对焦提供的非粘合镜头
    • 灵活地用任何其他M12或更小透镜替代默认透镜
  • 可在PC上进行传感器评估
    • 将STEVAL-55G0MBI1套件连接到通用EVK主器件,将其转换为USB解决方案,用于基于PC的评估
    • PC评估软件GUI可免费下载(参见其他资源)
  • 即时集成到嵌入式处理平台:
    • 原生MIPI CSI-2输出和I^2^C通信接口
    • 提供FFC连接器和相关电缆,用于直接实现与平台的即插即用连接
    • 可免费下载各种Linux驱动程序(参见其他资源),从而即时进行软件集成
示意图
光学器件
一、产品核心特性概述
STEVAL-55G0MBI是STMicroelectronics推出的VD55G0图像传感器评估套件,专为嵌入式视觉系统开发设计。该套件具有三大核心优势:
  • 即插即用集成‌:通过FFC连接器和配套线缆实现与处理平台的直接连接,配套Linux驱动可从官网免费获取
  • 光学系统灵活配置‌:配备可调焦非胶合镜头,支持更换为其他M12或更小尺寸镜头
  • 双模式评估环境‌:既可直接接入嵌入式平台,也可通过EVK Main套件转为USB接口进行PC端评估
二、硬件架构深度解析
1. 机械结构设计
  • 三维尺寸‌:整体尺寸30×35×22mm(长×高×宽),主板厚度仅8mm
  • 镜头接口‌:标准M12螺纹接口,兼容直径≤12mm的工业镜头
  • 扩展能力‌:预留照明板连接接口(VD55G0规格)
2. 关键电子组件
  • 图像传感器‌:VD55G0全局快门传感器,分辨率644×604(0.38MP)
  • 数据接口‌:单通道MIPI CSI-2输出(支持RAW8/RAW10格式)
  • 控制总线‌:I²C通信接口,引脚定义符合FH12-24S-0.5SH(55)连接器标准
三、光学系统技术参数
参数类别规格说明应用影响
默认镜头AB013216-F型号,F/1.6光圈适用于常规光照条件
视场角水平74°/垂直66°/对角98°中广角场景覆盖
光学格式1/2.8英寸需匹配2.61µm像素尺寸
主光线角边缘30°(中心0°线性变化)镜头CRA匹配要求
后焦距最大6.6mm限制镜头选型范围
四、典型应用场景实现
1. 嵌入式视觉系统集成
  1. 硬件连接‌:通过22pin FFC线缆(Würth 687722050002)对接处理平台
  2. 驱动配置‌:加载ST提供的Linux V4L2驱动框架
  3. 参数优化‌:根据应用场景调整I²C寄存器配置(曝光时间/增益等)
2. PC端评估方案
  • 转换套件‌:需配合ST EVK Main套件实现USB3.0接口转换
  • 评估软件‌:ST官方GUI工具支持实时图像显示和参数调节
  • 数据采集‌:支持RAW数据导出用于算法验证
五、设计注意事项
  1. 热管理‌:连续工作时建议监测传感器温度,避免超过规格书限值
  2. 信号完整性‌:MIPI CSI-2布线需遵循阻抗控制要求(100Ω差分)
  3. 光学适配‌:更换镜头时需验证CRA匹配度(≤30°)和后焦距兼容性
  4. 供电要求‌:核对传感器板供电电压范围(详见VD55G0规格书)
