电池修复技术丨你可知道电瓶车电池冷热会怎样?
普及,电池在高温和低温的,内反应。
电池修复技术温度
先说高温蓄电池在高温季节运行,主要存在过充电的问题。蓄电池温度增高时,各活性物质的活度增加,有充电不转灯,发烫,鼓包。充电时充电反应速度快,为防止过高的充电电压,应尽量降低蓄电池温度,保证良好散热,防止在烈日暴晒后即充电。并应远离热源。
蓄电池修复技术
蓄电池在低温情况下,各活性物质活度降低,电极上溶解变得困难,充电时消耗很难得到 补充,所充电电流大幅度下降,正极板在-20℃时充电接受电流仅为常温的70%,而负极充电受膨胀剂的影响,低温充电接受能力更低-20℃的充电接受电流仅为常温下的40%。因此,低温条件下充电主要存在充电接受能力差、充电不足的问题,低 温使用时应采取保温防冻措施,特别是充电时应放在温暖的环境中,有利于保证充足电,防止不可逆硫酸的产生,延长蓄电池的使用寿命。
电瓶修复
总结电池宝贝冷暖虽自知。但需要呵护。冷时给予保暖,热时注意防晒长充。
电动车电池修复技术
想学电池修复技术者加威:一五八三一三四五七三五
