MT7990 是一款基于高PF、隔离反激式恒压开关电源的控制器,它内部集成了恒压控制模式和低压限流控制模式,当负载电流在限流值以内时,MT7990 控制开关电源输出恒定电压;当负载增大导致输出电压下降时,MT7990 控制开关电源限定输出电流。
根据负载的情况(轻载、重载等),MT7990 会自动调节系统工作在准谐振(QRM)模式、断续电流(DCM)模式、脉冲频率调制(PFM)模式和打嗝(Hiccup)模式等等。因此扩大了输出负载范围,提高了效率和抗电磁干扰的能力。
MT7990 内部集成了多重的保护功能,比如过温保护、过压保护、短路保护等等,提高了可靠性。
MT7990广泛应用在如:智能供电型LED照明灯、高功率因子恒压电源等。
工作原理介绍
MT7990 会根据负载的不同自动选择系统的输出为恒压或者限流模式。并且,根据负载的轻、重, MT7990 自动调节系统进入 QRM 模式、DCM 模式、PFM 模式和 Hiccup 模式等等。
(1)、恒压控制模式 MT7990 通过 FB 脚检测系统的输出电压,并反馈给内部的误差放大器与 2.5V 的内部参考电压比较,从而对 PWM 的占空比进行调制。如图 3 所示。
同时,在输出负载较重时,输出引线的等效串联电阻会使反馈值偏高,从而使输出电压偏低。MT7990 在每个周期内,都会检测原边电感电流(Ip)的大小,并且等效地进行补偿,从而实现了输出引线电阻补偿,保证了较好的负载调整度。
输出电压可以通过辅助绕组采样电阻 R4、R5、次级绕组匝数 Ns 和辅助绕组匝数 Na 设置:
恒压误差放大器的输出与外部频率补偿网络(由 R6 和 C6 组成)相接(参考图 1)。通过选择合适的 R6 和 C6 的值,可以同时确保系统的频率稳定性和较高的 PF 值。
