电磁离合器说明书-STEKI堂奕
今日头条
1194人已加入
关于电磁离合器的使用说明,在STEKI官网的资料下载中都有PDF文档可进行下载。主要优先让用户了解电磁离合器的用场所的环境状况中需注意的几个点。
一是温度。它的耐热等级为B种,可使用的周围温度为-10℃~40℃。如果在高出其范围的高温环境下使用,实际的连接和制动作功产生的热量将难以扩散,线圈和摩擦部将可能受到损伤。此外,在低于-10℃环境下,如果由于离合器·制动器自身的发热使温度上升到-10℃以上,则没有问题。但是,长时间的静止和低频度的使用,可能因为结霜而附着上水分,从而性能将可能降低。对于-20℃以下的极寒冷环境下使用,由于可能出现问题,因此,请联系咨询。
二是湿度和水滴。和温度情况一样,如果在摩擦面上附着上水滴,在干燥前,由于摩擦力暂时趋低,因此请采取安装盖板等对策。此外,水分的附着还将成为生锈的原因。
三是,尘埃和油脂等的异物混入。摩擦面最怕异物混入。一旦混入油脂类物质,摩擦力将显著降低。如果尘埃,尤其是金属尘屑混入,将伤及摩擦面和旋转部分而成为故障的原因。如果药剂等混入,除了出现上述现象外,还将成为生锈和腐蚀的原因。在这样的环境条件下,请考虑使用盖板。
四是,换气。由于摩擦作功、转化成热量向外部扩散,因此最好能够安装在换气条件好的场所,如果采用风机等进行强制冷,对增大容许作功量也是非常有效的。当在换气条件差的场所使用时,请对温度进行确认。
本文转载自STEKI,有更多电磁离合器方面的问题,欢迎咨询。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
