如果我们想快速的移植uboot,那么我们就要先将我们用到的uboot的功能分析透彻,uboot最终目的就是**引导内核**,但是在实际开发中为了方便开发调试,我们将uboot加入了很多功能,比如tftp下载,nfs启动,串口打印等功能;那么我们先按着执行的顺序来分析代码。
uboot并没有对2440进行支持,所以我们分析阶段先分析smdk2410的相关代码,分析完成以后我们在根据s3c2440的技术手册在2410的基础上进行移植。
Makefile分析
首先我们根据编译过程进行分析,编译需要执行命令:
make smdk2410_config
我们查看根目录下Makefile文件,搜索smdk2410_config得到如下代码:
smdk2410_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 NULL s3c24x0在Makefile中;
@表示不打印后面的命令。
$(MKCONFIG)我们通过搜索MKCONFIG得到其定义如下:
MKCONFIG := $(SRCTREE)/mkconfig
SRCTREE定义如下:
SRCTREE := $(CURDIR)
CURDIR在Makefile中为内嵌变量,自动设置为当前的目录。所以$(MKCONFIG)就等于当前目录下的mkconfig文件;$(@:_config=)表示将目标文件的_config变为空,也就是取消目标文件的_config。
所以命令解析如下
@mkconfig $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 NULL s3c24x0
所以当我们执行make smdk2410_config的时候实际是执行的是:
./mkconfig smdk2410 arm arm920t smdk2410 NULL s3c24x0
$1 $2 $3 $4 $5 $6
分析根目录下mkconfig
while [ $# -gt 0 ] ; do
case "$1" in
--) shift ; break ;;
-a) shift ; APPEND=yes ;;
-n) shift ; BOARD_NAME="${1%%_config}" ; shift ;;
*) break ;;
esac
done
$#表示了传递进来的参数的个数;
-gt表示大于(>)的含义;
首先如果传递的参数个数大于0,则执行,然后在判断$1是不是--、-a、-n、*等符号,如果是则执行相应的分支,否则继续向下执行。
[ "${BOARD_NAME}" ] || BOARD_NAME="$1"
如果没有定义BOARD_NAME,则让BOARD_NAME=$1在这里就是BOARD_NAME=$1=smdk2410
[ $# -lt 4 ] && exit 1
[ $# -gt 6 ] && exit 1
-lt是小于(<)的含义;
也就是判断传递进来的个数是否是小于4个或者是大于6个,如果小于4个或者大于6个则退出。
echo "Configuring for ${BOARD_NAME} board..."
打印信息Configuring for smdk2410 board...
if [ "$SRCTREE" != "$OBJTREE" ] ; then
mkdir -p ${OBJTREE}/include
mkdir -p ${OBJTREE}/include2
cd ${OBJTREE}/include2
rm -f asm
ln -s ${SRCTREE}/include/asm-$2 asm
LNPREFIX="../../include2/asm/"
cd ../include
rm -rf asm-$2
rm -f asm
mkdir asm-$2
ln -s asm-$2 asm
else
cd ./include
rm -f asm
ln -s asm-$2 asm
fi
上面代码if [ "$SRCTREE" != "$OBJTREE" ] ; 是判断SRCTREE 是否等于OBJTREE?
如果不等,则执行if 分支,如果相等等执行else分支,在顶层makefile 下查找可知SRCTREE 和OBJTREE 定义如下:
OBJTREE := $(if $(BUILD_DIR),$(BUILD_DIR),$(CURDIR))
所以:
含义:如果定义BUILD_DIR 则OBJTREE=BUILD_DIR 否则OBJTREE=CURDIR搜索mkconfig 可知:BUILD_DIR 没有定义,即OBJTREE=CURDIR所以:SRCTREE := $(CURDIR)即SRCTREE=CURDIR,BJTREE=CURDIR 并且SRCTREE=CURDIR 所以SRCTREE=OBJTREE所以执行else 分支;
else 分支作用如下:
执行上面面三句,就相当于建立一个链接文件asm,它指向$2(即arm)。
这样做的原因?
当我们在源码中包含#include
呢?所以建立这个链接是为了不需要我们总是修改代码,则直接写#include
rm -f asm-$2/arch
删除asm-arm/arch文件。
if [ -z "$6" -o "$6" = "NULL" ] ; then
ln -s ${LNPREFIX}arch-$3 asm-$2/arch
else
ln -s ${LNPREFIX}arch-$6 asm-$2/arch
fi
如果$6 为空或者为NULL 则执行ln -s ${LNPREFIX}arch-$3 asm-$2/arch而$6=s3c6410 所以if 分支忽略即执行else 分支ln -s ${LNPREFIX}arch-$6 asm-$2/arch
分析ln -s ${LNPREFIX}arch-$6 asm-$2/arch执行上面语句相当于在asm-arm($2)目录下面建立一个链接文件arch而链接文件arch 的指向是arch-s3c6410($6)。
if [ "$2" = "arm" ] ; then
rm -f asm-$2/proc
ln -s ${LNPREFIX}proc-armv asm-$2/proc
fi
通过对$2的判断发现执行此分支。
echo "ARCH = $2" > config.mk
echo "CPU = $3" >> config.mk
echo "BOARD = $4" >> config.mk
[ "$5" ] && [ "$5" != "NULL" ] && echo "VENDOR = $5" >> config.mk
[ "$6" ] && [ "$6" != "NULL" ] && echo "SOC = $6" >> config.mk
“>”表示新建文件并将内容添加进文件。
“>>”表示只在文件中添加内容。
所以上述的代码含义就是新建config.mk文件并且将下面内容添加进config.mk文件:
ARCH = arm
CPU = arm920t
BOARD = smdk2410
VENDOR = NULL
SOC = s3c24x0
if [ "$APPEND" = "yes" ] # Append to existing config file
then
echo >> config.h
else
> config.h # Create new config file
fi
判断APPEND定义是否等于yes开头定义APPEND等于no,所以执行else分支,新建config.h文件
echo "/* Automatically generated - do not edit */" >>config.h
echo "#include
在config.h里面追加内容:
#include
