1、黑电平定义
黑电平(Black Level Correction):即黑色数据的最低电平值,通常指感光图像数据为0时对应的sensor信号电平值。
2、黑点平成因
黑电平形成的原因有多种,主要的形成原因如下面两点:
(1) CMOS传感器采集的信息经过一系列转换生成原始RAW格式数据。以8bit数据为例,单个pixel的有效值是0~255,但是实际AD芯片(模数转换芯片)的精度可能无法将电压值很小的一部分转换出来,因此,sensor厂家一般会在AD的输入之前加上一个固定的偏移量,使输出的pixel value在5(非固定)~255之间,目的是为了让暗部的细节完全保留,当然同时也会损失一些亮部细节,由于对于图像来说,我们的关注度更倾向于暗部区域,ISP后面会有很多增益模块(LSC、AWB、Gamma等),因此亮区的一点点损失是可以接受的。
(2) sensor的电路本身会存在暗电流,导致在没有光线照射的时候,像素单位也有一定的输出电压,暗电流这个东西跟曝光时间和gain都有关系,不同的位置也是不一样的。因此在gain增大的时候,电路的增益增大,暗电流也会增强,因此很多ISP会选择在不同gain下减去不同的bl的值。
如多sensor输出raw数据中附加的黑电平值,需要在ISP最前端去干净。如果不去干净,干扰信息会影响后端ISP各模块的处理,尤其会导致AWB容易不准,出现画面整体偏绿或者整体偏红现象。
3、黑电平校正算法
一般BLC模块会放在ISP比较靠前的位置,因为我们希望图像在进入其他模块之前能够还原最为真实的图像。有些sensor会在sensor内部集成BLC的模块,那么此时ISP里的BLC模块只做微调即可。如下图:
目前主流黑电平校正方案有两种:
(1) 由于硬件设计人员在设计BLC模块时需要考虑效果和成本,因此目前市场上使用的ISP一般采用的方法是在sensor输出的图像上减去一个固定数值,该固定值,对RGB各通道可以是一样,也可以是不一样,目前大多数厂家如安霸、海思等基本都是采用该方案;
(2) 利用黑电平随温度和gain的漂移曲线,利用一次函数的方式进行校正,但是对于不同sensor,漂移曲线不一样,因此该方案没有作为通用方案,如下图:
