薄膜电容的特性参数是采购的关键
1.3w人已加入
清楚电容器的参数是对我们的采购十分的方便,接下来小编要详细的说说薄膜电容器的参数,薄膜电容参数有哪些了,不妨跟小编来了解下吧!
①标称容量:标称电容量是标志在电容器上的电容量。允许偏差:实际电容量和标称电容量允许的大偏差范围。一般分为3 级:I 级±5%,II 级±10%,III级±20%。在有些情况下,还有0 级,误差为±20%。
②额定工作电压:额定工作电压是指在规定温度范围内,可以持续加在电容器上而不损坏电容器的大直流电压或交流电压。也可以认为是电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的大直流电压,又称耐压。对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。
③漏电流量:此为电解电容器之特定规格, 一般以电容器本身额定电压加压3 Min 后, 串接电流表测试, 其漏电流量需在0。01CV ( uF 电容量值与额定电压相乘积) 或3uA 以下 (取其较大数值)。特定低漏电流量使用,则其漏电流量需在0。002CV 或0。4uA 以下。
④温度范围:塑料薄膜电容器为-40℃至+85℃。陶瓷电容器T/C type为-40℃至+85℃,Hi-K type 及S/C type为-25℃至+85℃。
⑤介质损耗:在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。相当于串联等效电阻同容抗1/wC之比。
薄膜电容的特性参就是这些了,在这些特性的基础上,呈现出了薄膜电容的巨大优势。特别是其标称容量和使用的温度范畴,都是至关重要的。
