在工业生产工程中氧含量的检测与控制,正确分析氧含量不但要了解各种氧含量分析仪表的测量原理、技术特点、及相应的局限性,而且要对工艺流程的介质进行必要的预处理,今天工釆网小编向大家介绍一下高温氧气分析仪-OXY-Flex在高温熔炉中氧浓度检测的必要性。
高温熔炉在工作过程中,熔炉的炉料在竖炉中充分吸收烟气余热,降低炉顶排烟温度,大大提高热效率,而炉料进入底炉时已预热到接近熔化状态,保证了很高的熔化速率和很低的能耗,虽然炉门结构合理密封,炉门口无须加炉;炉门密封严,开启时间少,炉内散热损失小,无扒渣精炼死角,操作方便,操作环境好。但是工作中还是会经常出现负荷波动的情况,此时助燃空气量务必要求跟随燃料量的波动而调整。否则,不是导致排烟中含有可燃气体,就是导致排烟中含有大量空气。总之,不及时调整助燃空气量将使得加热炉的热效率急剧下降。使用过一段时间的熔铝炉一定要通过检测烟气中的含氧量,来调整助燃空气量。
因此高温熔炉中氧浓度的检测是需要用氧气检测仪来监控空气中氧气含量的,因为氧气如果在空气中含量过高或者过少的话有可能会出现生命危险,例如:氧气浓度>23.5 % 富氧,有强烈爆炸危险、20.9 % 氧气浓度正常、19.5 % 氧气最小允许浓度 、15-19 % 降低工作效率,并可导致头部、肺部和循环系统问题 、10-12% 呼吸急促,判断力丧失,嘴唇发紫、 8-10% 智力丧失,昏厥,无意识,脸色苍白,嘴唇发紫,恶心呕吐、6-8% 8分钟,100%致命/6分钟,50%致命/4-5分钟经治疗可痊愈、4-6 % 40秒内抽搐,呼吸停止,死亡。
针对高温熔炉作业中的氧浓度的检测工釆网提供了OXY-FLEX高温氧气分析仪 ,该氧气分析仪供电电压为24V,有多种输出:4~20mA, 0~10V,RS232,可以用户设置量程0-25%和 0-100%。整个测量范围是线性的。一方面普通温度型氧气分析仪 OXY-FLEX-0气体温度范围是-100 到+250℃;高温系列氧气分析仪 OXY-FLEX-0-H温度范围是-100 到+400℃。适用于不易接触到气体的测量场合或封闭系统,如通风管道,烟道和容器里。另一方面为了直接输出氧气浓度, 氧气分析仪OXY-FLEX 必须在空气里或者已知特定参考浓度的气体里进行标定。标定或重参考可以让标定输入端连接 GND 实现,并监测数字周期输出状态或看板子绿灯状态。标定过程中,输出可以自动标定为一个固定参考值或通过改变电位器值手动标定为任何输出值。固定参考值出厂默认为20.7%为普通大气里标定值;标定值也可以在已知参考浓度气体里通过 RS232 接口设置标定。标定值一直保存。再次说明,自动或手动标定可以用户设置。正常的标定去除了应用中和大气压力变化所造成的影响,也排除了传感器工作最初几百个小时内可能发生的漂移问题。
