LGD计划明年量产的8K 65吋OLED面板因为技术难题而中断
LG Display(LGD)在量产作为大尺寸面板主要尺寸的65吋8K OLED时遇到瓶颈。虽然目前LGD成功开发了背面发光(Bottom Emission)结构的88吋8K OLED面板,但是在65吋量产上始终无法克服亮度过低的问题。有分析称明年的量产项目将暂时中断。
7月20日据来自多位显示行业相关人士消息,LGD计划明年量产的8K 65吋OLED面板因为技术难题而中断。LGD尚无法解决将分辨率从4K提升到8K时因为开口率减少导致亮度降低的问题。
LGD已经成功开发了8K 88吋超大尺寸OLED面板,并于今年年初世界家电展示会CES2018上公开展出了相关产品。专家分析称因为超大尺寸面板开口率下降的问题较少,LGD才首先在88吋上导入8K,反而是55吋或65吋等中大尺寸面板因为像素密集度高,8K应用比较困难。
8K(7680×4320)面板上构成画面的像素数量有3,300万个,是4K(3840×2160)像素数(830万个)的4倍,因此8K画质相比4K更加细致、鲜明,但是因为像素变小的同时开口率也随之下降,导致了亮度低的问题发生。开口率是指在整体像素区域上光可以透过的面积比例。
LGD
背面发光结构(左)与正面发光结构(右)对比图
LGD在公开8K 88吋面板时,曾声明因为OLED自发光的特性,即使在8K上也不存在因为开口率减少导致的亮度低的问题,但是却遇到了技术难关。技术难题是因为LGD采用了背面发光的结构生产OLED面板导致的。LGD在企业博客“背面发光结构和正面发光结构”帖子上举出了背面发光结构的开口率问题。
在背面发光结构上,从OLED发出的光受TFT基板影响部分被阻断而无法100%通过,即根据像素大小不同开口率也不同的结构。博客上说LGD为了克服背面发光结构开口率低的缺点,正在开发正面发光(Top Emission)的结构。正面发光改变了TFT基板位置,可将光100%透过。但是这种方式存在需要寻找到适合的电极材料等问题,无法进入商用化阶段。
LGD成功开发的88吋8K面板虽然是背面发光结构,但因为像素数增加,画面增大的原因,开口率减少的影响相对少。然而,现在作为高端主力产品群的55吋或65吋的情况却不一样。背面发光结构上像素数从4K增加到8K时导致的亮度低的问题不可忽视。
LGD计划从明年夏季开始量产背面发光结构的88吋8K面板。77吋等以下的尺寸量产计划还未确定。LGD相关人士称“对于未公开的产品的开发进展情况,难以进行回复”,对于是否会导入正面发光结构,则称“尚未研究”。
