【新专利介绍】内置过滤装置的电子式燃气表
测量仪表
1529人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——内置过滤装置的电子式燃气表。该专利由金卡智能集团股份有限公司申请,并于2018年7月20日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及计量表技术领域,尤其涉及内置过滤装置的电子式燃气表。
发明背景
随着热式、超声等电子式气体流量计量技术的不断突破,近些年来电子式燃气表得到了越来越广泛的应用,因其具有膜式等传统流量计量仪表所无法比拟体积小、结构简单、节能环保、规模效应明显,量程比宽、无可动部件、稳定性好,从自身原理上来说就已经是数字化,容易实现自动化生产及燃气表的智能化等的优点,呈现出替代传统气体流量计量仪表的趋势。
在实际应用中,燃气管道中的颗粒杂质以及燃气本身含有的杂质会随着燃气的使用不断附着在燃气表的内部器件上,不仅腐蚀器件,降低使用寿命,还会影响到计量准确度,尤其是对电子式燃气表影响更加明显,如何提高电子燃气表的耐污染性能是当前急需解决了一个技术问题。有部分电子式燃气表在其进气口内设置过滤装置,但因进气口空间限制,过滤装置过滤面积小,压损大,不符合标准要求;即使是在表壳内部增加过滤网,其污染物还是可以附着在上游段的表壳内壁上,增加后期维护难度。还有一部份采用流道分流配合迷宫式流道,对于进入燃气表的粗颗粒有比较好的效果,但对于比重小的尘埃过滤效果并不能根本上解决,难以通过行业标准的耐污测试,且其结构复杂、工艺性差;另外,由于燃气表安装现场不允许加装外置过滤器,即便有特殊要求而加装了外置过滤器,也存在成本高、安装复杂的问题,故有鉴于此,本领域期望这种电子式燃气表在实现智能化的基础上还能具有更好地燃气过滤效果,以保证使用寿命和计量准确度。
发明内容
本发明为解决现有技术的不足提供一种内置过滤装置的电子式燃气表,有效过滤燃气杂质,提高燃气表耐污性能和使用寿命。
图为本发明结构示意图。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:内置过滤装置的电子式燃气表,包括基表壳体,所述基表壳体上设有进气口和出气口,所述基表壳体内形成壳体内腔,所述电子式燃气表还包括燃气过滤装置,所述燃气过滤装置设置在所述壳体内腔中,以对所述进气口通入的燃气进行过滤。
在上述内置过滤装置的电子式燃气表中,所述燃气过滤装置包括连接体和安装在所述连接体上的滤芯,所述连接体连通所述进气口以将燃气导入所述滤芯,燃气通过所述滤芯过滤后通入所述壳体内腔。在上述内置过滤装置的电子式燃气表中,所述滤芯包括过滤筒和沿所述过滤筒周向分布的滤材,所述过滤筒围成过滤腔,所述过滤筒一端与所述连接体连接,所述过滤腔与所述连接体连通。在上述内置过滤装置的电子式燃气表中,所述过滤筒包括外筒和内筒,所述外筒和内筒之间形成中空夹层,所述滤材分布在所述中空夹层内,所述外筒和内筒上均设有过滤孔。
在上述内置过滤装置的电子式燃气表中,所述滤材沿周向方向连续或者断续形成多个褶皱结构。所述燃气过滤装置还包括端盖,所述端盖盖合所述过滤筒的另一端。所述连接体包括连通件和固定座,所述连通件上设有用于连通进气口的进气接口和用于连通滤芯的出气接口,所述固定座和连通件连接形成连通进气接口与出气接口的内腔。所述连通件和所述固定座通过卡扣卡接装配。
所述燃气过滤装置上设有定位孔,所述基表壳体上设有定位柱,所述定位柱插入所述定位孔以定位所述燃气过滤装置。所述燃气过滤装置直接对接所述进气口;或者,所述进气口上连接有控制阀,所述燃气过滤装置与所述控制阀对接;或者,所述进气口上连接有计量模组,所述燃气过滤装置对接所述出气口,所述计量模组位于燃气过滤装置内部,所述进气口通入的燃气经燃气过滤装置过滤后通过计量模组进入出气口。
本发明的有益效果:本发明内置过滤装置的电子式燃气表,包括基表壳体,所述基表壳体上设有进气口和出气口,所述基表壳体内形成壳体内腔,所述电子式燃气表还包括燃气过滤装置,所述燃气过滤装置设置在所述壳体内腔中,以对所述进气口通入的燃气进行过滤。
本发明的电子式燃气表内置燃气过滤装置,可以实现燃气表和过滤装置的一体化设计、安全性能高、成本低,解决外置过滤器安装难度大,安全性低的问题;相比进气口内设置过滤装置的方案,本发明在壳体内腔中设置燃气过滤装置,壳体内腔空间相对较大,减小安装空间对过滤装置过滤面积的限制,以提升燃气过滤效果,减小压损,从而提高燃气表的耐污性能和使用寿命。
所述燃气过滤装置包括连接体和安装在所述连接体上的滤芯,所述连接体连通所述进气口以将燃气导入所述滤芯,燃气通过所述滤芯过滤后通入所述壳体内腔。如此模块化设计,加工、组装方便,更换便捷、成本低。所述滤芯包括过滤筒和沿所述过滤筒周向分布的滤材,所述过滤筒围成过滤腔,所述过滤筒一端与所述连接体连接,所述过滤腔与所述连接体连通。筒状结构的滤芯,过滤面积大,能保证过滤效果;过滤筒可以起到支撑作用,保证滤芯结构强度。所述过滤筒包括外筒和内筒,所述外筒和内筒之间形成中空夹层,所述滤材分布在所述中空夹层内,所述外筒和内筒上均设有过滤孔。双层过滤筒强度好,不易变形;将滤材分布在中空夹层内,可以保持滤材形状,避免滤材变形、脱落的问题,保证滤芯使用可靠性;同时外筒和内筒也兼具过滤作用,可以滤除燃气中部分颗粒杂质以及附着部分污染气体,进一步提升过滤效果。所述滤材沿周向方向连续或者断续形成多个褶皱结构。增加滤材过滤面积,降低压损,提升过滤效果。
所述燃气过滤装置还包括端盖,所述端盖盖合所述过滤筒的另一端。滤除的杂质、污染物等可以保留过滤腔中,端盖将过滤筒另一端盖合,防止过滤腔中收集的杂质、污染物等进入基表壳体内。所述连接体包括连通件和固定座,所述连通件上设有用于连通进气口的进气接口和用于连通滤芯的出气接口,所述固定座和连通件连接形成连通进气接口与出气接口的内腔。连通件连接在进气口和滤芯之间,降低滤芯在基表壳体内的安装难度,且便于燃气过滤装置在基表壳体内的定位;固定座和连通件连接形成连通进气接口与出气接口的内腔,由进气口通入的燃气经进气接口、内腔、出气接口进入滤芯,内腔中可以滤除掉大颗粒、易沉积的杂质,减轻滤芯负担。
所述连通件和所述固定座通过卡扣卡接装配。实现免螺钉安装,利于提高产品组装效率,还能避免螺钉受腐蚀产生二次污染的问题。所述燃气过滤装置直接对接所述进气口;或者,所述进气口上连接有控制阀,所述燃气过滤装置与所述控制阀对接。这样设计,含杂质的燃气直接或者通过控制阀进入燃气过滤装置中,不与基表壳体内壁及其内部器件接触,避免表内空间和内部器件受燃气杂质污染。所述进气口上连接有计量模组,所述燃气过滤装置对接所述出气口,所述计量模组位于燃气过滤装置内部,所述进气口通入的燃气经燃气过滤装置过滤后通过计量模组进入出气口。燃气从进气口或者控制阀进入壳体内腔后,燃气中绝大部份污染物直接沉积在壳体内腔底部,比重小、体积小的污染物被燃气过滤装置过滤,经过过滤的燃气通过计量模组进入出气口,避免计量模组被污染物污染而降低计量准确度。
