40V/3A高效率全集成降压电源模块输出电压低至0.8V使用参数与极限
概述:
PC0403 是一个非常小且高效的同步 3A 降压直流/直流电源模块,内部集成了开关管、电感以及无源器件。在 3.4V 至42V 的宽输入电压条件下,仍能达到很好的输入电压调整率和负载调整率。该电源模块使用 400kHz 的默认固定开关频率(可配置为最高 2.2MHz 的开关频率),进行内部补偿的峰值电流模式控制,实现了快速的瞬态响应。高度集成的模组,降低了客户的设计和制造风险,并缩短了客户产品研发的周期。准确的使能门限可采用 EN 引脚设定。其他功能包括外部时钟同步、 电源良好、输出过压保护、短路保护、热关机等。该电源模块采用 9mm × 7mm × 4mm 19 引脚 QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的低厚度负载点设计,是给各种应用供电的绝佳器件。
医疗IC
产品特性:
#宽输入电压: 3.4V 至 42V
#输出电压:低至 1V,高至 20V
#连续输出电流: 3A
#效率高达 95%
#电感集成
#可调开关频率: 400kHz 至 2.2MHz
#支持与外部时钟同步
#电源良好功能
#19 引脚 9mm x 7mm x 4mm QFN 封装
医疗IC
应用:
#工业领域
#医疗领域
#智能电网与能源
#工厂和楼宇自动化
医疗IC
