固定1.4MHZ频率全集成18V/3A高效率小尺寸降压模块支持强制模式
概述:
PC0403A 是一个非常小且高效的同步 3A 降压直流/直流电源模块,内部集成了开关管、电感以及两个电容。在 3.4V至 18V 的宽输入电压条件下,仍能达到很好的输入电压调整率和负载调整率。该电源模块使用 1.4MHz 固定开关频率,进行内部补偿的峰值电流模式控制,实现了快速的瞬态响应。高度集成的模组,降低了客户的设计和制造风险,并缩短了客户产品研发的周期。PC0403A 既能在低噪声的强制连续模式下运行,非常适合对电源纹波幅度有要求的系统供电;也能在轻载省电模式下运行,为轻载工作权重更高的应用优化。准确的使能门限可采用 EN 引脚设定。其他功能包括电源良好、输出过压保护、短路保护、热关机等。
分布式电源
产品特性:
#宽输入电压: 3.4V 至 18V
#输出电压:低至 1V 或 0.8V
#连续输出电流: 3A
#电感集成
#1.4MHz 开关频率
#可同步频率范围: 1.1MHz 至 2MHz
#输出软起动和跟踪
#支持轻载省电或强制开关模式选项
#电源良好功能
#小外形 20 引脚 3mm x 5mm x 1.6mm QFN 封装
分布式电源
应用
#工业电源
#医疗影像设备
#电信应用
#空间和资源受限应用
#分布式电源系统
分布式电源
