ARB系列弧光保护装置,助您实现从被动应对到主动防御的转变
安科瑞 王晶淼 咨询家Acrel-wjm
一、 引言
弧光故障是电力系统中一种破坏性强的电气故障,可能对系统设备造成严重损害,甚至威胁人员安全。弧光保护产品的应用,为迅速切除此类故障、降低危害提供了稳定的解决方案。
弧光保护装置
二、 弧光保护产品概述
弧光保护主要用于快速切除中、低压母线故障,有效限制弧光对设备和人员的损害。该产品一般由弧光传感器、主控单元和跳闸出口等部分构成。当系统中发生弧光故障时,弧光传感器实时检测弧光信号并上传至主控单元,主控单元进行分析判断后立即发出跳闸信号,快速切断故障回路,避免事故进一步扩大。
三、 弧光发生的常见场景
设备故障或老化:开关设备触点异常、电缆接线不良、变压器或电机绝缘破损等,均可能因接触不良或绝缘下降而引发弧光;
违规操作与维护不当:带电作业失误、检修工具绝缘失效、故障处理不规范等人为因素,容易导致弧光产生;
环境因素诱发:潮湿、污秽环境会降低绝缘强度,而存在粉尘或易燃易爆物质的场所不仅易产生弧光,还可能引发爆炸;
特定行业高频场景:如工业制造中的高负荷设备、建筑基建现场的临时配电线路、数据中心满负荷运行系统等,因其运行环境或负荷特性,弧光风险更为突出。
四、 安科瑞弧光保护装置介绍
安科瑞ARB系列弧光保护装置外观设计时尚,配备大屏幕液晶显示屏,图形化多语言菜单操作简便快捷。该装置集成度高,具备保护、测量、控制、监测、通信、故障录波、事件记录等多种功能,可实时准确监测弧光信号及电流变化,广泛适用于中低压电网中对弧光故障进行快速切除的场合。
弧光保护装置
安装与外形尺寸
弧光保护装置弧光保护装置
应用场景
弧光保护装置
五、 弧光保护产品的优势
响应迅速:能够在毫秒级别内识别弧光故障并发出跳闸指令,及时切断故障回路,遏制事故蔓延;
稳定性高:采用传感技术与信号处理机制,在复杂电气环境中仍能稳定、准确地捕捉弧光信号;
适应性强:适用于多种中低压电力系统环境,包括开关柜、配电柜及变压器等设备,满足不同用户的防护需求;
安装维护简便:结构设计合理,安装过程便捷,无需对现有电气设备进行大规模改造,同时维护成本低,使用寿命长。
六、项目案例——某煤焦化项目
项目概况
某煤焦化项目有3个10kV配电室,共有60面高压柜。供电系统为单母线分段系统,开关柜分3段母线通过母线桥连接。
项目需求与配置
在高压开关柜内母线室和电缆室安装弧光探头,以避免开关柜内部故障时产生的电弧光对设备及人员造成严重伤害。共计5台ARB6-24,118只弧光探头ARB6-S0。
弧光保护配置方案:
每面高压柜母线室、电缆室各配置1个弧光探头;
在I段母线2面出线柜安装2台弧光保护装置,采集本段进线电流+分段电流做弧光保护;
在II段母线1面出线柜安装1台弧光保护装置,采集本段进线电流+分段电流做弧光保护;
在III段母线2面出线柜安装2台弧光保护装置,采集本段进线电流+分段电流做弧光保护。
弧光保护装置
