全志A733:高性能八核AI处理器,智能终端优选
电子发烧友网综合报道 全志科技不久前发布的投资者关系活动记录表显示,公司正积极打造序列化芯片平台,并推出了包括A733在内的高性能产品。基于RISC-V架构内核,全志科技开发了多款芯片产品,且均已实现大规模量产。此外,其芯片产品已广泛应用于扫地机器人、四机器狗等设备,如小米仿生四足机器人“铁蛋”就采用了该公司的芯片。
全志科技A733芯片是一款高集成度平台处理器,集成了高性能处理核心、图形处理单元、视频编解码引擎以及多种接口。它主要面向中高端平板和互动显示应用,同时也适用于平板电脑和ARM PC等领域。
该芯片亮点突出,在性能上表现卓越,集成双核ARM Cortex-A76和六核ARM Cortex-A55处理器,最高主频达2.0GHz,能确保系统流畅运行各类日常应用;NPU算力高达3TOPS,有力支持图像识别、语音识别等AI应用,提升设备智能化水平;接口丰富多样,涵盖显示输出、高速、存储、外设等多种接口,满足不同设备连接和应用场景需求;同时采用先进低功耗设计技术,结合多种电源管理单元,实现高效能源利用,延长设备续航时间。
全志
图:A733功能框图
具体来看,在高性能处理核心方面,A733芯片集成了双核ARM Cortex-A76和六核ARM Cortex-A55处理器,最高主频可达2.0GHz,能够提供强大的计算能力,确保系统流畅运行在线视频、网页浏览和3D游戏等日常应用。
图形处理单元(GPU)方面,芯片内置了IMG BXM-4-64 MC1 GPU,支持高分辨率显示输出,最高可达4K@60fps的VI/UI输出,为用户带来卓越的图形处理性能和视觉体验。
神经网络处理单元(NPU)上,A733集成了NPU,算力高达3TOPS,支持图像识别、语音识别等高效的AI应用,有效提升了设备的智能化水平。
视频编解码引擎方面,A733支持多种格式的高清视频解码,包括H.265/MP、VP9、AVS2等,最高支持8K@24fps解码,满足用户对高清视频内容的需求。同时,它还支持H.265/H.264视频编码,最高支持4K@30fps编码,以及MJPEG编码最高支持4K@15fps,便于视频录制和分享。
显示输出接口上,A733提供了多种选择,包括RGB、LVDS、MIPI DSI、eDP1.4b/DP1.4等,支持独立/同步双显示,最高支持4K分辨率输出,满足不同显示设备的需求。
图像处理单元(ISP)方面,内置ISP支持多传感器输入,性能强大,支持多种数据流输出和ISP调整,提供高质量的图像处理效果,适用于拍照、录像等场景。
音频处理上,A733集成了多种音频接口,包括I2S、DMIC和OWA,支持高质量的音频输入和输出,满足主流音频识别解决方案的要求。
高速接口方面,A733提供了PCIe3.0 DM、USB3.1 GEN2 DRD、GMAC等高速接口,支持高速数据传输和外部设备连接,提升了系统的扩展性和灵活性。
存储接口上,A733支持多种存储设备连接,包括SD/MMC、eMMC、UFS和SPI Flash等,提供灵活的存储解决方案,满足不同应用场景的存储需求。
安全特性方面,A733集成了多种安全算法,包括AES、DES、3DES、SM4等对称加密算法,以及MD5、SHA、HMAC、SM3等哈希算法,支持安全启动和安全内存隔离,有效保障了系统安全。
低功耗设计上,A733芯片采用了先进的低功耗设计技术,并结合多种电源管理单元(PMU),实现了高效的能源利用,延长了设备续航时间。
丰富的外设接口也是A733的一大亮点,它提供了UART、SPI、I2C、PWM、GPIO等多种外设接口,方便连接各种外部设备和传感器,满足多样化的应用需求。
全志
图:A733应用架构图
A733芯片凭借其强大的处理能力、丰富的接口和功能、以及高效的安全和低功耗设计,成为了中高端平板和互动显示应用的理想选择。
后续将陆续更新关于全志科技RISC-V架构和机器人应用芯片的进展情况,敬请关注。
