浅谈pt100温度传感器的常态电阻 阻值变大的原因是什么
MEMS/传感技术
1325人已加入
  pt100温度传感器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热电阻;信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的,因此信号转换器作为独立产品时也称为变送器),有些变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能。
  pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
  它的工作原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成近似匀速的增长。但他们之间的关系并不是简单的正比的关系,而更应该趋近于一条抛物线。
  铂电阻的阻值随温度的变化而变化的计算公式:
  -200《t《0℃ Rt=R0[1+At+Bt+C(t-100)t] (1)
  0《t《850℃ Rt=R0(1+At+Bt2) (2)
  Rt为t℃时的电阻值,R0为0℃时的阻值。公式中的A,B,系数为实验测定。标准的
  系数为:A=3.90802*10-3℃;B=-5.802*10-7℃; C=-4.27350*10-12℃
