随着科技的不断进步,包装机械行业对驱动系统的精度、效率与可靠性提出了更高要求。作为西门子工业领域的战略合作伙伴,北京天拓四方科技有限公司凭借其二十年技术沉淀与行业经验,将SINAMICS S120高性能驱动系统深度应用于包装机械领域,助力客户实现生产效率与产品质量的双重突破。
核心优势:S120驱动系统的差异化优势
SINAMICS S120作为西门子模块化驱动系统的旗舰产品,其技术特性直接契合包装机械的核心需求:
01、多模式控制能力
S120支持V/F控制、矢量控制与伺服控制三种模式,可灵活适配不同包装工艺。例如,在高速接纸机中,通过伺服控制模式实现±1mm裁切精度,配合电子凸轮功能完成切长在线调整,解决传统机械式涂胶粘接的断裂与错位问题。
02、动态响应与稳态精度
采用低时延、高带宽设计,S120在高速接纸机中实现800m/min运行速度下的在线不停机粘接,粘接成功率较传统机械式设备提升40%,同时通过无胶粘接技术简化机械结构,降低维护成本。
03、模块化架构与分布式安装
S120支持单轴(AC/AC)与多轴(DC/AC)驱动方案,通过DRIVE-CLiQ电缆实现电机模块与控制单元的实时数据交换。在首钢京唐30万吨横切机组项目中,采用SLM+MM架构的S120系统,将柜体数量减少30%,故障率降低25%。
行业应用:从典型场景到全流程覆盖
01、高速接纸机:替代传统机械式供纸设备
在卷烟机高速运转场景下,传统机械式涂胶粘接技术存在结构复杂、运行不稳定等问题。西门子联合天拓四方开发的S120全伺服接纸机,通过Simotion运动控制系统与S120驱动器的无缝集成,实现机械压痕无胶粘接,运行速度达800m/min,粘接部位厚度减少50%,避免卷烟机损坏。该方案已在国内多家烟厂落地,单线年产能提升15%。
02、瓦楞纸横切机:精度与效率的双重提升
在瓦楞纸板生产中,横切机的裁切精度直接影响产品质量。天拓四方为某包装企业提供的S120解决方案,采用带编码器矢量控制(VC)模式,实现120-350m/min车速下的±0.5mm裁切精度,废品率从3%降至0.8%。系统通过共直流母线架构连接多个电机模块,能量回馈效率达95%,年节电量超50万kWh。
03、包装线多轴协同:柔性生产的基石
在食品包装领域,S120的多轴同步控制功能支持输送带、封口机、贴标机等设备的协同运行。例如,某乳制品企业采用S120驱动的包装线,通过CU320控制单元实现6轴联动,换型时间从2小时缩短至15分钟,满足小批量、多品种的生产需求。
作为西门子数字化工业集团分销商白金俱乐部成员与系统集成商,天拓四方为包装机械行业提供“硬件+软件+服务”的一站式解决方案。未来,天拓四方将持续深化与西门子的技术合作,推动S120驱动系统在包装机械行业的创新应用,为中国工业高质量制造贡献力量。
