装中继台之后,对讲机的频率要改吗?
中继台,是专业无线通讯系统不可缺少的重要设备。是在无线对讲系统中,用于增大通讯距离,扩展覆盖范围的设备,比如:可以扩大对讲机、车载台的呼叫范围和通讯能力,大幅度提高您的工作效率。中继台除了可以组成常规的地面通讯系统之外,还可以利用中继台经同轴电缆,功分器,架设多幅分布天线,实现楼宇、酒店等建筑物的地下室和地面的覆盖通讯以及山洞、隧道等信号屏蔽大的环境下的通讯信号覆盖。简而言之,中继台的作用就是中转和放大信号使之传输更远。
安装方面,中继台的使用参数,我们都按客户的要求调试好的,只需外接天线及馈线就可搭建完成中继系统。
中继台装有内置双工器、电源。需外接一根天线和电源就可以了,选最佳的位置把天线要固定好(比如:建筑物的楼顶、塔顶、山顶等都是安装天线的理想位置)馈线一端连接天线,另一端连接主机。
装中继台之后,对讲机的频率要改吗?
如果现有的对讲机或者车载台是同频通话,那么需要改成差频的,中继台最大特点是接收机与发射机使用不同的频率。习惯上,把中继台的接收频率称为上行频率,发射频率称为下行频率。上行频率和下行频率的差值,叫做频差。频差的大小各地不尽相同,推荐标准是:UHF频段频差为5、8、10MHz(建议用10MHZ,干扰小),VHF频段5.7MHz。
通常上行频率低于下行频率。在使用中继台之前,必须将对讲机或车载台的发射频率和接收频率设置为两个不同的值。如:接收452.000 发射462.000 这样频差值是10MHz。对讲机的收、发频率需要写成和中继台的频率相反!
注:中继台调试的指标,直接影响到系统的通讯距离和系统网络语音质量及功能 ,因此每台机器出厂前,技术员都会给机器的性能指标,调到最佳状态。如果用户使用感觉距离近,请多考虑周围电磁环境、遮挡屏蔽,或检查自己的天线、馈线连接等。
