LMX2615-SP 具有相位同步功且支持 JESD204B 的航空级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器
KANA 发表于 2018-08-03 17:56:17
数据: LMX2615-SP Space Grade 40-MHz to 15-GHz Wideband Synthesizer With Phase Synchronization and JESD204B Support 数据表
LMX2615-SP是一款高性能宽带锁相环(PLL),集成了电压控制振荡器(VCO)和稳压器,可输出40MHz的任何频率和没有倍频器的15 GHz,无需½谐波滤波器。此设备上的VCO覆盖整个八度音程,因此频率覆盖范围可达40 MHz。高性能PLL具有-236 dBc /Hz的品质因数和高相位检测器频率,可以实现非常低的带内噪声和集成抖动。
LMX2615-SP允许用户同步设备的多个实例的输出。这意味着可以从任何用例中的设备获得确定性阶段,包括启用分数引擎或输出分频器的设备。它还增加了对生成或重复SYSREF(符合JESD204B标准)的支持,使其成为高速数据转换器的理想低噪声时钟源。
该器件采用德州仪器制造?先进的BiCMOS工艺,采用64引脚CQFP陶瓷封装。
特性
  • 辐射规格
    • 单一事件闩锁> 120MeV-cm 2 /mg < /li>
    • 总电离剂量达到100krad(Si)
  • 40 MHz至15 GHz输出频率
  • -110 dBc /Hz相位采用15 GHz载波的100 kHz偏移噪声
  • 8 GHz(100 Hz至100 MHz)时54 fs RMS抖动
  • 可编程输出功率
  • PLL关键规格
    • 品质因数:-236 dBc /Hz
    • 归一化1 /f噪声:-129dBc /Hz
    • 高达200 MHz相位检测器频率< /li>
  • 跨多个设备同步输出相位
  • 支持具有9 ps分辨率可编程延迟的SYSREF
  • 3.3V单电源电源操作
  • 72预选引脚模式
  • 11 x11mm²64引脚CQFP陶瓷封装
  • 工作温度范围-55°C至+ 125°C
  • 由PLLatinum Sim Design Tool提供支持
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RF PLL 与合成器
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Frequency (Max) (MHz)
Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz)
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz)
Current Consumption (mA)
VCC (V)
Integrated VCO
Pin/Package
LMX2615-SP LMX2594 LMX2595
  10     100
  15000     19000
-236     -236     -236
-129     -129     -129
360     340     340
3.15 to 3.45     3.15 to 3.45     3.15 to 3.45
Yes     Yes     Yes
64CFP     40VQFN     40VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
