LMX2502 Frequency Synthesizer System with Integrated VCOs
KANA 发表于 2018-08-03 18:08:33
数据: LMX2502/LMX2512 PLLatinum Frequency Synthesizer System with Integrated VCO 数据表
LMX2502和LMX2512是高度集成的高性能低功耗频率合成器系统,针对韩国PCS和韩国蜂窝CDMA(1xRTT,IS-95)手机进行了优化。 LMX2502和LMX2512采用专有的数字锁相环技术,可在无线通信设备中产生非常稳定的低噪声本地振荡器信号,用于上下转换。
LMX2502和LMX2512包括一个压控振荡器(VCO),环路滤波器和基于Δ-Σ调制器的分数N RF PLL。一致地,这些块形成闭环RF合成器系统。 LMX2502支持韩国PCS频段,LMX2512支持韩国蜂窝频段。
LMX2502和LMX2512也包括整数N IF PLL。对于更灵活的环路滤波器设计,IF PLL包括一个4级可编程电荷泵。 LMX2502和LMX2512与外部VCO和环路滤波器一起构成一个完整的闭环IF合成器系统。
串行数据通过三线MICROWIRE接口(DATA,LE,CLK)传输到器件。
工作电源电压范围为2.7 V至3.3 V.LMX2502和LMX2512具有低电流消耗:2.8 V时为17 mA。
LMX2502和LMX2512采用28引脚WQFN封装包。
特性
  • 小尺寸
    • 5.0 mm X 5.0 mm X 0.75 mm 28针WQFN封装
  • RF合成器系统
    • 集成RF VCO
    • 集成环路滤波器
    • 基于11的低杂散,低相位噪声小数N RF PLL -Bit Delta Sigma Modulator
    • 10 kHz频率分辨率
  • IF合成器系统
    • 整数-N IF PLL
    • < li>可编程充电泵电流水平
    • 可编程频率
  • 支持各种参考频率
    • 19.20 /19.68 MHz
    • < /ul>
    • 快速锁定时间:500μs
    • 低电流消耗
      • 17 mA(2.8 V
    • < li> 2.7 V至3.3 V操作
    • 数字滤波锁定检测输出
    • 硬件和软件断电控制
    所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RF PLL 与合成器
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Frequency (Max) (MHz)
Current Consumption (mA)
VCC (V)
Integrated VCO
Pin/Package
LMX2502
1619.62
1649.62
17
2.7 to 3.3
Yes
28WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
