LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统
KANA 发表于 2018-08-03 18:10:58
数据: LMX2531 High-Performance Frequency Synthesizer System With Integrated VCO 数据表
LMX2531是一款低功耗,高性能频率合成器系统,包括一个完全集成的delta-sigma PLL和具有完全集成槽路的VCO。第三和第四极也是集成和可调节的。 PLL和VCO集成了超低噪声和高精度LDO,可提供更高的电源噪声抑制能力和更一致的性能。当与高质量参考振荡器结合使用时,LMX2531器件可在无线通信设备中生成非常稳定的低噪声本地振荡器信号,用于上下转换。 LMX2531器件是单片集成电路,采用先进的BiCMOS工艺制造。该产品的几个不同版本适用于不同的频段。
特性
  • 提供多种频率选项
    • 参见设备信息
    • 频率从:553 MHz到3132 MHz
  • PLL功能
    • 分数N Delta-Sigma调制器订购
      可编程至四阶
    • 快速锁定/周期滑动减少超时
      计数器
    • 部分集成,可调节环路滤波器
    • 极低相位噪声和马刺
  • VCO特性
    • 集成电感器
    • 低相位噪声
  • 其他特性
    • 2.8 -V至3.2V操作
    • 低工作电流
    • 低功耗电流
    • 1.8-V MICROWIRE支持
    • 36-引脚6 mm×6 mm×0.8 mm WQFN封装
参数 与其它产品相比 RF PLL 与合成器
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Frequency (Max) (MHz)
Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz)
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz)
Current Consumption (mA)
VCC (V)
Integrated VCO
Pin/Package
LMX2531
553
3132
-212
-104
34
2.8 to 3.2
Yes
36WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
