免焊接!如何制作一台简易的中波收音机?
1.3w人已加入
零基础,免焊接,自制一台中波收音机。用导电胶带拼贴电路,不需要特别的工具和技巧,适合初学者。保证效果,放在窗户旁边,能收听当地中波广播。
成品如下图,一个漂亮的大天线,也是谐振线圈。我们用的电路非常简单,但是因为有超大的接收线圈,因此收音效果还不错。
套件包含的材料有:
带可变电容(调谐旋钮)的电路底板,导电胶带,电池盒,耳机插头,还有一个接收天线和电子元件包。
下图是电子元件的样子。
导电胶带一面有胶,另外一面可以导电。按照电路拼贴图,先用导电胶带铺设电路。需要注意的是,拐弯的地方不要剪断胶带,比方要向右拐弯,就得先向左拐,然后用手指压平,再向右拐,转折的地方再用手指压平。
下图是铺设完成的电路板。
注意看下图,电子元件的引脚较长的话,可以先弯折一下。然后再用小段胶带,把引脚粘在电路上,用手指压平就行了。
注意看3个三极管的引脚的方向。三极管平的一面是正面,有字的,下图里,注意平的那面朝向什么方向。
电子元件都粘贴进电路的样子。
用伸出的两根导线的2个鳄鱼夹,分别夹住天线的两个接线柱,让可变电容与调谐线圈并联,就能调整调谐旋钮,收听电台节目了。
电路原理:
这个电路很简单,第用一个三极管的一个PN结当二极管用,就能实现检波功能。两个电阻是为三极管提供合适的偏置电压。后面2个三极管对信号进行放大,就能用耳机听到收音机节目了。
下面是电路原理图。
电路原理,其实也是收音机的原理,分4部分:
1、接收无线电信号
天线线圈与可变电容构成LC谐振回路,转动可变电容的旋钮,改变电容值,就可以改变谐振频率,让天线接收某一频率的无线电信号,这就是调谐(收音机的调台)。接收到的是经过调制的高频信号,信号的波幅形成的包络线,就是我们要收听的音频电信号。
2、检波
利用二极管的单向导电性,把天线接收到的信号削去一半,就叫做检波。因为收到的信号上下是对称的,我们只要一半就够了。
这个电路当中,我们用的是三极管9015的eb极之间的PN结,就相当于一个二极管。需要注意的是,由于天线接收的信号非常弱,电压低于PN结的导通电压,所以我们使用了2个偏置电阻,电阻4.3M和电阻910K串联,910K两端的电压预先加在eb之间,这样电压很低的信号也可以通过PN结了。
那个22n法的电容的作用是,它可以让左边得到的高频信号向右通过,但是右边的直流信号跑不过来,不会让电路的两个部分互相影响。
3、滤波
由于三极管的特性,9015的eb之间有信号通过,ec之间就会产生一个经过放大的,一模一样的信号。因为频率越高的交流信号越容易通过电容,所以这个信号中的高频成分,通过电容2.2n法流走了,这个过程就叫做“滤波”。经过滤波之后,只剩下音频电信号了。
4、放大
音频电信号太微弱了,还需要经过放大处理。信号从9014的b极进入,放大后再经过另一个9015,就可以驱动耳机,把音频电信号变成真正的声音了。
上图画出了三极管中电流的走向,这已经是最简单的三极管应用方式了,要学习基本的三极管放大电路,可以仔细琢磨琢磨。
把自制收音机放在窗户旁边,能够收到更强的信号。改变天线的角度,能够获得最佳收听效果。
天线上有3个接线柱,上面有标记。接1、2脚,一共28匝线圈接入电路,电感量大,能够接收频率较低的中波信号。接1、3脚,有18匝线圈接入,电感量小,能够接收较高频率的中波信号。
收音机不用的时候,要把电池取出来,不然很快就没电了。
  • 相关推荐
