如何测量pt100温度传感器测量精度
MEMS/传感技术
1325人已加入
  我们常用作温度检测的元件主要有热电阻,热电偶。它们共同的特点是用万用表测量两输出端(有时是多端)是通的(虽然有一定的阻值),如果开路必坏无疑,这是实际判断好坏时的第一步骤。热电阻阻值是一定的,如PT100常温在110欧左右,CU50常温在55欧上下。
       热电偶输出的是电压值,在一定温度下会输出一般为几至几十毫伏的电压信号,可用万用表的电压档来测量。热电偶输出电压只有几mV,看万用表精度。数字万用表可粗测,判断好坏。热电偶的输出是毫伏级的,用万用表检测他的输出不太可能,但是可以测量它的通断。在大多数情况下,只要电偶部分(在两根线的交点熔接处)是通的,没氧化,没坏,一般是没问题的。
       所以同时也可以从护套中抽出来做外观检查。真正要检查,就要用标准热电偶,来比较、测量它输出的毫伏值了。这就要请搞计量的人员来做了。
