罗克韦尔 PLC 与上位机汽车涂装DeviceNet转MODBUS TCP 通讯案例
案例背景
在汽车制造行业,自动化生产线是提高生产效率和产品质量的关键。生产线包含众多设备,如焊接机器人、涂装设备、装配机械等。不同厂家的设备可能采用不同的工业总线协议,其中 Ethernet/IP 转DeviceNet 是较为常见的两种。为了实现生产线的整体自动化控制和数据交互,需要将采用 Ethernet/IP 主站的西门子 S7 - 1500 PLC 与采用 DeviceNet 主站的罗克韦尔 ControlLogix PLC 进行连接。塔讯 TX 131 - RE - DNS/EIS 协议总线网关可实现 Ethernet/IP 从站到 DeviceNet 从站的协议转换,满足系统集成需求。
DeviceNet
设备参数
· 塔讯 TX 131 - RE - DNS/EIS 协议总线网关
o 工作电压:24V DC
o 通信速率:Ethernet/IP 支持 10/100Mbps 自适应,DeviceNet 支持 125kbps、250kbps、500kbps
o 防护等级:IP20
o 输入输出点数:可灵活配置
· 西门子 S7 - 1500 PLC(Ethernet/IP 主站)
o 处理器性能强大,可处理复杂逻辑运算
o 内存容量大,满足大规模数据存储需求
o 支持多种通信接口,包括 Ethernet/IP
· 罗克韦尔 ControlLogix PLC(DeviceNet 主站)
o 采用高性能处理器,运行稳定
o 具备丰富的通信功能,支持 DeviceNet 协议
o 可扩展性强,能连接大量设备
DeviceNet
配置过程
· 硬件连接
o 将Ethernet/IP 转DeviceNet塔讯网关的 Ethernet/IP 接口通过网线连接到西门子 S7 - 1500 PLC 的 Ethernet/IP 端口。确保网线连接牢固,避免松动影响通信。
o 把网关的 DeviceNet 接口通过 DeviceNet 电缆连接到罗克韦尔 ControlLogix PLC 的 DeviceNet 端口,注意电缆极性。
o 为Ethernet/IP 转DeviceNet网关提供稳定的 24V DC 电源。
· 软件配置(西门子 S7 - 1500 PLC)
o 打开西门子 TIA Portal 编程软件,创建新项目。
o 在项目中添加 S7 - 1500 PLC 设备,进行硬件组态。根据实际使用的模块,配置输入输出点数和通信接口。
o 添加 Ethernet/IP 主站模块,将塔讯网关作为 Ethernet/IP 从站设备添加到主站系统中,设置DeviceNet转Ethernet/IP网关的设备名称、站地址等参数。
o 定义 Ethernet/IP 通信数据区,确定与网关交换的数据,如设备状态、控制指令等。
o 编写 PLC 程序,实现对 Ethernet/IP 从站设备(即塔讯网关)的控制和数据读取。
· 软件配置(罗克韦尔 ControlLogix PLC)
o 打开罗克韦尔 RSLogix 5000 编程软件,创建新项目。
o 添加 ControlLogix PLC 设备,进行硬件组态,配置输入输出点数和通信接口。
o 添加 DeviceNet 主站模块,将塔讯网关作为 DeviceNet 从站设备添加到主站系统中,设置网关的站地址、波特率等参数。
o 定义 DeviceNet 通信数据区,确定与网关交换的数据。
o 编写 PLC 程序,实现对 DeviceNet 从站设备(即塔讯网关)的控制和数据读取。
DeviceNet
· 网关配置
o 打开Ethernet/IP 转DeviceNet塔讯网关的配置软件,通过以太网接口连接到网关。
o 设置DeviceNet转Ethernet/IP网关的基本参数,如设备名称、IP 地址、子网掩码等,确保 IP 地址与西门子 S7 - 1500 PLC 所在网络段一致。
o 配置 Ethernet/IP 从站参数,包括站地址、通信速率等,与西门子 PLC 中的设置保持一致。
o 配置 DeviceNet 从站参数,如站地址、波特率等,与罗克韦尔 PLC 中的设置一致。
o 定义数据映射关系,将 Ethernet/IP 从站的数据映射到 DeviceNet 从站,反之亦然。
· 系统测试
o DeviceNet转Ethernet/IP网关完成配置后,对系统进行上电测试,检查设备是否正常启动,指示灯是否显示正常。
o 在西门子 S7 - 1500 PLC 中编写测试程序,向 Ethernet/IP 从站(即塔讯网关)发送数据,观察罗克韦尔 ControlLogix PLC 是否能正确接收转换后的数据。
o 在罗克韦尔 ControlLogix PLC 中编写测试程序,向 DeviceNet 从站(即塔讯网关)发送数据,观察西门子 S7 - 1500 PLC 是否能正确接收转换后的数据。
o 进行长时间稳定性测试,模拟生产线实际运行情况,检查系统在不同工况下的通信稳定性和可靠性。
应用效果
通过使用塔讯 TX 131 - RE - DNS/EIS 协议总线网关,实现了西门子 S7 - 1500 PLC(Ethernet/IP 主站)与罗克韦尔 ControlLogix PLC(DeviceNet 主站)之间的无缝通信。生产线各设备能够协同工作,提高了生产效率和产品质量,降低了生产成本。
