MSP430铁电产品的路线图原理及功能介绍
MSP430特性:
1、低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
2、超低功耗
运行模式:230μA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
待机模式:0.5μA
关闭模式(RAM 保持):0.1μA
3、5 种节能模式
4、可在不到 1μs 的时间里超快速地从待机模式唤醒
5、两个 16 位 Timer_A,分别具有三个捕获/比较寄存器
6、多达 24 个支持触摸感测的 I/O 引脚
7、USCI\UART\SPI\I2C
8、用于模拟信号比较功能或者斜率模数 (A/D) 转换的片载比较器
9、带有内部基准、采样与保持以及自动扫描功能的 10 位 200ksps 模数 (A/D) 转换器
超低功耗
低功耗是430最大亮点,运行模式也只有230uA,当然限制了1MHz的运行速率,如果满速跑没有这么低功耗。有些场景我们的机器其实大部分都在待机,等待定时采样一下或者外部传感器变化了出发采集,那么待机模式能做到0.5uA,这个时候其实部分外设是不工作了,是与运行模式的主要差别。如果有些仪器甚至不会周期性工作,必须等待用户操作了之后才进行工作,那平时进入关闭模式做到0.1uA就很小很小了,可能耗电速度赶不上电池自放电的速度了。上面的这些模式需要我们用的时候根据场景灵活安排,如果上来就最好频率甚至超频运行,使能不需要的管脚输出以及外设,想做到超低功耗也是很难的。
快速唤醒
MSP430唤醒时间不到1us,对使用的实时性影响较小。
各种外设
这里总的来说,在2553上就有16位比较器(位长越长可设置的定时时间越长),IO引脚触摸功能,UART、SPI、I2C等常见串行通信接口、10位200K采样率ADC(精度不高但简单场景够用了)
