小芯片,大能量:XT25Q128F SPI NOR Flash 深度解读
产品概述
在智能化时代,每一台设备背后都有一颗"数据心脏"在默默运转。XT25Q128F 是 XTX 公司推出的一款高性能 128Mbit (16MB) 串行 NOR Flash 存储器,专为嵌入式系统设计。
产品定位
XT25Q128F 通过标准、双线、四线 SPI 接口与主控芯片通信,既保证了与主流系统的兼容性,又能满足更高的性能需求。它就像嵌入在设备中的"迷你硬盘",让系统运行更快、更稳、更安全。
目标市场
工业级嵌入式系统
物联网(IoT)设备
消费类电子产品
车载电子系统
智能家居设备
核心参数
参数项 规格 说明
存储容量 128Mbit (16MB) 适合中大型程序和数据存储
接口类型 Standard/Dual/Quad SPI 灵活适配不同性能需求
工作频率 最高 133MHz 高速数据传输
传输速率 最高 532Mbps 四线模式下的峰值速度
供电电压 2.7V ~ 3.6V 兼容主流MCU供电
工作温度 -40℃ ~ +85℃ / +105℃ 工业级/增强级可选
擦写次数 100,000 次 超长使用寿命
数据保持 20 年 可靠的长期存储
技术特性
⚡ 性能优势
1. 高速数据传输
133MHz 时钟频率:在四线 I/O 模式下,传输速率可达 532Mbps
多种 SPI 模式
Standard SPI (1-1-1)
Dual SPI (1-1-2, 1-2-2)
Quad SPI (1-1-4, 1-4-4)
2. XIP(Execute in Place)技术
XIP 技术允许 MCU 直接从 Flash 中执行代码,无需先加载到 RAM:
优势:节省宝贵的 RAM 资源
应用:适合 RAM 有限的嵌入式系统
性能:大幅缩短启动和响应时间
3. 智能读取模式
连续读取模式:减少指令开销,提升连续数据读取效率
环绕读取:支持 8/16/32/64 字节边界对齐
应用场景:特别适合带缓存的高效应用
