一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA成品有效存放期多长?PCBA成品的有效存放期。PCBA成品的有效存放期一般为2至10年,但具体时长受存储环境、元器件可靠性、表面处理工艺及运行负载等因素影响,以下为详细分析:
PCBA成品的有效存放期
一、存储环境
温度与湿度:PCBA应存放在恒温(建议25℃±3℃)、干燥(相对湿度50%±10% RH)的环境中。潮湿环境会加速PCBA的氧化和脏污,缩短其保质期。
粉尘与腐蚀气体:无尘、无腐蚀气体的环境有助于延长PCBA的存放期。粉尘和腐蚀气体可能对PCBA造成物理或化学损伤。
二、元器件可靠性
材料与工艺:采用优质材料和工艺的元器件具有更强的抗恶劣环境能力和抗氧化能力,从而延长PCBA的存放期。
敏感元器件:如电解电容、钽电容等,其内部电解液会随时间逐渐干涸或变质,限制PCBA的存储寿命。通常建议存储期不超过1-2年,具体需查阅元器件规格书。
三、表面处理工艺
抗氧化处理:如ENIG(化学镍金)、沉银、沉锡、OSP(有机可焊保护膜)等抗氧化性好的处理,能延长PCBA的存放期。在理想环境下,这些处理的PCBA存放期可达1年甚至更久。
裸铜焊盘:极易氧化,存储寿命非常短,可能只有几小时到几天,必须立即焊接或在惰性气体/真空环境下存储。
四、运行负载
高频高负荷运行:会对线路板的线路和元器件产生持续的高冲击,在加热的影响下更容易氧化,导致长期运行时短路、断路。因此,PCBA板的工作参数应在元件的中间范围内,避免接近峰值。
五、存储建议
包装:使用高品质的真空防潮袋或防静电袋,并放入足量干燥剂,密封包装后放入温湿度受控的环境。
检查与测试:对于存储超过几个月的PCBA,在投入生产或使用前,应进行外观检查、可焊性测试和功能测试/通电测试,确认板子是否能正常工作。
遵循原则:尽可能缩短存储时间,遵循“先进先出”的原则。
关于PCBA成品有效存放期多长?PCBA成品的有效存放期的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
