重磅发布 | 深视智能全新背照式制冷sCMOS相机上市,突破灵敏度和噪声极限
显微镜
科学相机是研究和实验领域的重要的成像组成部分。这些相机采用sCMOS(科学互补金属氧化物半导体)图像传感器,有助于确保获得最高质量和最准确的图像。
在诸多对成像有着高要求的场景中,成像技术的提升一直是影响成像效果的关键因素。为适应弱光、高动态以及低噪声多波段的严苛成像需求,深视智能正式推出全新背照式制冷科学相机——Solis系列sCMOS相机
Solis系列sCMOS相机融合高性能BSI图像芯片超低噪声控制真空密封三大核心技术,致力于在极弱光条件下提取真实信号,为生物显微、天文观测、光量子研究等前沿领域提供可靠的成像解决方案。
 Solis系列两大核心产品
01核心产品-Solis B0465
-为高分辨率显微成像优化-
显微镜
深视智能sCMOS相机Solis B0465采用背照式图像传感器以及定制多波段镀膜增强高透玻璃,显著提升光子利用效率,使其在190-1100nm全波段都具备良好的量子效率,峰值效率高达95%@560nm;像元尺寸6.5μm配合2048×2048分辨率,也是大多数显微成像的的金标准;全画幅分辨率下,最高帧率可达100fps,并通过USB3.110Gige接口实时传输至本地计算机;多级TEC制冷系统结合独有的真空密封技术,最大制冷温差达55°C,有效抑制了暗电流的产生。
共聚焦成像
深视智能sCMOS相机Solis B0465凭借其高灵敏度与高分辨率,在低光照条件下仅需较短曝光时间即可获取高质量图像,有效降低光毒性,保护珍贵样本,广泛应用于活细胞成像免疫荧光超分辨显微光片显微镜等领域。
02核心产品-Solis B518
-实现单光子级弱光探测-
显微镜
深视智能sCMOS相机Solis B518专为极弱光探测设计,采用独家定制18μm超大像元的背照式图像传感器,其感光度较6.5μm像元提升约8倍,行业领先的最大260ke-满阱电子容量以及低至0.45e-读出噪声,有效提升信噪比和动态范围,在近乎完全黑暗的环境中仍能捕获清晰图像。
同样,sCMOS相机Solis B518采用多级TEC制冷系统结合全真空密封技术,制冷温差高达60℃,极大限度地阻止了暗电流的产生,确保在长曝光观测中依然保持纯净画质。
显微镜
单原子观测
显微镜
单分子成像
显微镜
光致发光
显微镜
超分辨成像
深视智能sCMOS相机Solis B518广泛应用于生命科学超分辨率成像量子物理单光子探测等前沿领域,媲美EMCCD,且不受乘性噪声,增益老化的因素影响,实现了真正的单光子级探测。
 产品核心优势
01 全新BSI架构,提升感光效率
基于背照式芯片硬件,进一步优化传感器光电转换效率,最大化提升弱光信号的捕获与转化能力,让细微光信号也能被精准识别,最终实现高灵敏度成像效果。
02 真空密封技术
全系采用深视智能自研的焊接式全真空密封封装工艺,较传统的橡胶密封圈,稳定性和真空有效性有了极大提升,将漏气率控制在10E-9Pa.m3/s以下的行业领先水平。
03 低噪声控制技术
Solis系列sCMOS相机搭载多维度低噪声控制技术,从“抑制噪声产生”到“降低信号干扰”双管齐下:一方面通过深度制冷方案,精准抑制相机暗电流噪声,即便在长时间曝光场景下,也能避免噪声累积影响成像质量。
另一方面采用超低读出噪声设计,部分机型读出噪声可低至0.45个电子的亚电子级,等效高端EMCCD性能,最大程度减少信号读取过程中的干扰,确保极弱光环境下(如荧光显微、光量子探测)也能输出纯净、真实的成像信号。
04 匠心工艺,可靠品控
在产品性能、可靠性、稳定性方面,Solis系列sCMOS相机通过核心部件层层筛选,整机多轮严苛测试等工序延续深视工业产品的严密品控体系,确保每一台设备满足客户要求。
 场景延伸:不止于弱光成像
显微镜
深视智能Solis系列sCMOS相机及配套软件现已开放咨询与预订。我们同时提供基于CMOS芯片的深度定制服务,欢迎全球高校、研究所、天文台及OEM伙伴携手打造专属成像系统。
我们深信,真正的技术突破源于对科研需求的洞察,成于对极致的追求。在探索未知的路上,深视智能愿成为科学家最可靠的眼睛。
下期,我们将为您带来全新Solis系列sCMOS相机的成像效果,敬请期待!
