STM32计算机视觉开发套件:B-CAMS-IMX摄像头模块技术解析
STMicroelectronics用于 STM32开发板的B-CAMS-IMX摄像头模块提供强大的硬件集,可处理多种计算机视觉场景和用例。该模块具有高分辨率500万像素IMX335LQN CMOS RGB图像传感器、ISM330DLC惯性运动单元和VL53L5CX ToF传感器。B-CAMS-IMX可用于任何具有MIPI CSI-2® 接口(带22引脚FFC连接器)的STM32开发板,轻松在STM32微控制器和微处理器上实现全功能计算机视觉。
数据手册;*附件:STMicroelectronics B-CAMS-IMX摄像头模块,STM32开发板数据手册.pdf
特性
  • 双通道MIPI CSI-2®数据输出,支持Sony 500万像素IMX335LQN CMOS RGB图像传感器
  • 手动对焦镜头,FoV 87°,M12卡口
  • 3.3V电源
  • 0.5mm脚距,22引脚柔性扁平电缆(FFC)连接器
  • 22引脚柔性扁平电缆
示意图
MIPI
一、核心硬件架构与特性
1.1 多传感器融合设计
  • 图像采集单元‌:搭载索尼IMX335LQN CMOS传感器,支持5MP分辨率输出,采用MIPI CSI-2®双通道接口
  • 运动感知单元‌:集成ISM330DLC惯性测量单元(IMU),支持3轴加速度计+3轴陀螺仪
  • 深度检测单元‌:VL53L5CX多区域直接飞行时间(ToF)传感器,实现精准距离测量
  • 光学系统‌:87°视场角手动调焦镜头,M12标准接口便于更换
1.2 电气特性
  • 工作电压:3.3V±5%
  • 连接接口:22pin FFC柔性排线(0.5mm间距)
  • 激光安全等级:Class 1(符合IEC 60825-1:2014标准)
二、开发注意事项
2.1 关键参数限制
参数限值设计建议
供电电压3.465V MAX推荐3.3V LDO
工作温度-40~85℃避免冷凝环境
FFC弯曲半径>5mm使用导向槽安装
2.2 激光安全规范
  • 禁止修改VL53L5CX的激光驱动参数
  • 不得附加光学聚焦元件
  • 工程样品(标记"ES/E")不得用于量产
