‌DRV120 单通道继电器/螺线管/阀门低边驱动器技术文档总结
DRV120 器件是螺线管的 PWM 电流驱动器。该器件旨在通过控制良好的波形调节电流,以保证激活并同时降低功耗。电磁阀电流快速上升,以确保阀门或继电器的打开。初始斜坡后,螺线管电流保持在峰值以确保正确运行,之后将其降低到较低的保持水平,以避免热问题并降低功耗。
峰值电流持续时间由外部电容器设置。电流斜坡峰值和保持电平以及PWM频率可以通过外部电阻器独立设置。如果相应参数的默认值适合应用,也可以省略外部设置电阻器。
DRV120 可在 6V 至 28V 外部
电源下工作。
*附件:drv120.pdf
特性
  • 集成 MOSFET,带 PWM 以控制电磁阀电流
    • 用于调节电磁阀电流的集成检测电阻器
  • 电磁阀电流的快速上升以保证激活
  • 在保持模式下降低电磁阀电流,从而降低功耗和散热
  • 峰值电流、峰值电流保持时间、保持电流和PWM时钟频率可从外部设置。它们也可以在标称值下运行,无需外部组件。
  • 内部电源电压调节
    • 高达 28V 的外部电源
  • 保护
    • 热关断
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 最大斜坡时间
    • 可选的 STATUS 输出
  • 工作温度范围:–40ºC 至 105ºC
  • 8引脚和14引脚TSSOP封装选项
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
DRV120是德州仪器(TI)推出的专用于继电器、螺线管及阀门驱动的低边驱动器,核心特性包括:
  • 电流精准控制‌:集成MOSFET与PWM调制,内置电流检测电阻,支持峰值电流(IPEAK)和保持电流(IHOLD)双模式调节。
  • 节能设计‌:快速启动电流确保设备激活,后切换至低保持电流以降低功耗(典型值:峰值200mA→保持50mA)。
  • 灵活配置‌:通过外部电阻/电容可调参数(峰值电流、保持时间、PWM频率),默认模式无需外部元件。
  • 宽电压支持‌:工作电压6V至28V,集成内部稳压器。
  • 多重保护‌:过温关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)、状态指示输出(STATUS)。
  • 封装选项‌:8引脚或14引脚TSSOP(尺寸分别3.0mm×4.4mm、5.0mm×4.4mm)。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输出导通电阻:1.7Ω(典型值,IOUT=200mA)。
    • PWM频率范围:15kHz(默认)至60kHz(外部可调)。
  • 热性能‌:8引脚封装热阻θJA=183.8°C/W(无散热优化)。
  • 绝对最大额定值‌:
    • 输入电压:-0.3V至28V。
    • 结温范围:-40°C至125°C。
3. 工作原理
  • 电流波形控制‌:
    1. 启动阶段‌:EN引脚使能后,电流快速爬升至IPEAK(如200mA),确保设备激活。
    2. 保持阶段‌:经设定时间(tKEEP,由CKEEP电容决定)后降至IHOLD(如50mA),减少发热。
  • 外部配置公式‌:
    • 峰值电流:IPEAK ≈ 250mA × 66.67kΩ/RPEAK(RPEAK范围66.67kΩ–550kΩ)。
    • 保持时间:tKEEP (ms) = CKEEP (μF) × 75。
4. 典型应用
  • 电路设计‌:
    • 需外接续流二极管(如快恢复二极管)保护OUT引脚。
    • 输入电容≥4.7μF以稳定电源。
  • 布局建议‌:
    • 大电流路径走线加宽,二极管靠近负载放置。
    • PowerPAD需焊接至PCB地平面散热。
5. 版本与文档
  • 修订记录‌:
    • 2016年6月修订(SLVSBG3C),调整PWM频率计算公式(ROSC最小值从66.67kΩ改为160kΩ)。
  • 相关资源‌:DRV120评估模块(EVM)、参考设计(如230V AC螺线管驱动方案)。
总结‌:DRV120通过智能电流调节兼顾设备可靠性与能效,适用于白色家电、工业阀门等场景,其高集成度与可编程特性显著简化设计复杂度。
