STMicroelectronics CAM-66GY相机模块技术解析与应用指南
STMicroelectronics CAM-66GY RGB专业模块是用于无缝评估和集成VD66GY 150万像素彩色图像传感器的样本摄像头模块。该款即用型视觉扩展器件采用低至6.5mm2的微型尺寸,集成了VD66GY图像传感器、镜头支架、镜头和即插即用的柔性连接。CAM-66GY利用嵌入式VD66GY图像传感器的所有片上功能,例如分档、自动曝光或情景管理。用户可通过多个GPIO将模块与触发器和照明进行同步控制。这些专业模块具有MIPI CSI-2输出(单相或双相),非常适合用于嵌入式低功耗应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics CAM-66GY RGB专业模块数据手册.pdf
STMicroelectronics专业模块参考设计提供多种镜头选择,可满足各种应用在光学设置和机械限制方面的需求。所有摄像头模块均配有相同的FPC到板连接器和引脚分配。借助即插即用架构,用户可以立即更改产品模块并重复使用相同设置,在ST 亮感产品组合中具有不同镜头、颜色选项甚至不同的图像传感器。
特性
  • 多种镜头选项
    • 用于宽场景捕捉的超宽角度镜头(152° DFOV)
    • 用于薄型模块的高度紧凑镜头(84° DFOV)
    • 支持各种系统设置的通用镜头(73° DFOV)
  • 即插即用型连接器,可随时更换专业模块
    • FPC到板30引脚连接器
    • 与所有ST专业模块相同的连接器
  • 可随时用于评估和集成
    • 在带有USB输出的计算机上使用EVK Main硬件工具和免费评估GUI软件
    • 在具有MIPI CSI-2输出的嵌入式处理平台上,使用P-Board硬件工具和免费Linux软件工具
规范
  • 图像特性
    • VD66GY传感器
    • 153万像素分辨率,1124 x 1364
    • 5:6宽高比
    • 全局快门类型
    • 彩色RGB
  • 电气特性
    • FPC到板连接器类型
    • Hirose BM28 B0.6-30DP/2-0.35V连接器参考
    • 30引脚
    • MIPI CSI-2输出接口,单通道或双通道
    • I^2^C控制接口
    • RAW8和RAW10输出格式
    • 电源电压:1.8V至2.8V至1.15V
    • 外部时钟频率:6MHz至27MHz
  • 光学特性
    • CAM-6GY-073VIS
      • F/2.2光圈(f/#)
      • 视场:73° D、51° H和60° V
      • 3.03mm EFL
      • 40cm ->无限场深度
      • 电视失真:<1%
    • CAM-6GY-084VIS
      • F/2.0光圈(f/#)
      • 视场:84° D、60° H和69° V
      • 2.51mm EFL
      • 30cm ->无限场深度
      • 电视失真:<1.5%
    • CAM-6GY-152VIS
      • F/2.0光圈(f/#)
      • 视场:152° D、97° H和118° V
      • 1.69mm EFL
      • 40cm ->无限场深度
      • 电视失真:<27%
    • 可见滤光片
  • 机械特性
    • CAM-6GY-073VIS
      • 模块头尺寸:6.5mm x 6.5mm x 4.68mm(长x宽x高)
      • 模块总尺寸:8.0mm x 12.4mm x 4.68mm(长x宽x高)
    • CAM-6GY-084VIS
      • 模块头尺寸:6.5mm x 6.5mm x 3.98mm(长x宽x高)
      • 模块总尺寸:8.0mm x 12.4mm x 3.98mm(长x宽x高)
    • CAM-6GY-152VIS
      • 模块头尺寸:9.0mm x 9.0mm x 7.15mm(长x宽x高)
      • 模块总尺寸:9.0mm x 13.65mm x 7.15mm(长x宽x高)
    • 连接器到光学中心的距离为7.45mm
  • 嵌入式设备
    • 图像质量优化
      • 自动曝光
      • 自动暗校准
      • 缺陷像素校正
      • 模拟和数字增益
    • 功率和数据优化
      • 图像裁剪
      • 像素合并
      • 子采样
      • 情景管理功能最多支持四个情景
    • 图像镜像/翻转
    • 测试图案生成
    • 温度传感器
    • 6个GPIO
引脚功能图
扩展器
一、产品概述与核心特性
STMicroelectronics CAM-66GY系列是面向快速评估和集成的专业相机模组解决方案,基于VD66GY 150万像素彩色图像传感器开发。该系列产品具有以下突出特点:
  • 即插即用架构‌:集成传感器、镜头支架、镜头和柔性连接器,最小尺寸仅6.5×6.5mm
  • 多镜头选项‌:提供73°、84°和152°三种视场角版本(CAM-6GY-073VIS/CAM-6GY-084VIS/CAM-6GY-152VIS)
  • 标准化接口‌:采用30pin Hirose BM28连接器,兼容ST全系列promodule模组
  • 双平台支持‌:既可通过EVK Main硬件工具连接PC(USB输出),也可通过P-Board连接嵌入式平台(MIPI CSI-2输出)
二、关键技术参数解析
1. 图像处理能力
  • 分辨率‌:1124×1364 (1.53MP),5:6宽高比
  • 快门类型‌:全局快门,支持RAW8/RAW10输出格式
  • 嵌入式功能‌:
    • 自动曝光/自动暗场校准
    • 坏点校正与模拟/数字增益调节
    • 镜像翻转/测试图案生成
    • 温度传感器监测
2. 光学性能对比
型号参数CAM-6GY-073VISCAM-6GY-084VISCAM-6GY-152VIS
视场角(D/H/V)73°/51°/60°84°/60°/69°152°/97°/118°
焦距(EFL)3.03mm2.51mm1.69mm
光圈值(f/#)F/2.2F/2.0F/2.0
TV畸变<1%<1.5%<27%
模组厚度4.68mm3.98mm7.15mm
3. 电气特性
  • 供电系统‌:三电压设计(2.8V/1.8V/1.15V)
  • 接口标准‌:MIPI CSI-2(1/2通道)控制总线
  • 时钟频率‌:外部6-27MHz可调
  • GPIO资源‌:6个通用IO口支持触发同步
三、典型应用场景与实施建议
工业视觉检测方案
  1. 元件定位‌:采用73°版本,利用全局快门特性捕捉运动物体
  2. 缺陷检测‌:配合自动曝光功能,适应不同反光率的被测物
  3. 系统集成‌:通过MIPI CSI-2接口直接连接嵌入式处理器
消费电子创新设计
  • 超薄设备‌:84°版本仅3.98mm厚度,适合AR/VR设备集成
  • 全景应用‌:152°超广角模组可用于安防监控
  • 快速原型开发‌:利用EVK Main工具在1小时内完成PC端验证
四、开发资源与注意事项
硬件配套‌:
  • EVK Main开发套件(USB输出评估)
  • P-Board转接板(嵌入式平台连接)
软件支持‌:
  • 官方Evaluation GUI可视化工具
  • Linux驱动与SDK开发包
设计要点‌:
  1. 电源时序需严格遵循手册要求(VANA→VDDIO→VCORE)
  2. 高频信号走线应保持阻抗匹配(100Ω差分对)
  3. 热设计需考虑最大功耗1.2W时的散热方案
