硅负极电池供电新选择--帝奥微DIO6156 低UVLO(欠压锁定)+全维度高性能同步降压DCDC
当今时代,人们使用智能手机的频率越来越高,续航能力已经成为消费者购买智能手机需要考虑的重要指标之一。随着产业链的全面协同及技术突破,能量密度更高的硅负极电池带来了大容量电池的爆发,为手机续航带来了革命性的突破。但硅负极电池的部分容量需要通过更低的放电电压实现,因此,对在手机应用上配套的DC/DC转换器提出了“更低UVLO(欠压锁定)”的核心需求。
帝奥微近期推出的同步降压DC/DC—DIO6156,在不影响性能的前提下,将UVLO有效降低,同时结合高效率、低纹波、远端反馈及快速动态响应等特性,成为硅负极电池应用的理想供电搭档!
01
DIO6156简介及主要参数
DIO6156是一款高集成度的同步降压DC/DC转换器,支持最大3A持续输出电流,凭借采用的自适应恒定导通时间(COT)控制技术及超低的导通内阻,可显著降低开关转换损耗和导通损耗,有效实现最高效率和最高开关频率,能够最大限度缩小外部电感器和电容器尺寸,从而实现最小化的PCB Layout解决方案。该产品可应用在各类便携电子如手机/平板、IPC、SSD、工业PC等场景中。其核心参数如下:
帝奥微电子
DIO6156应用框图
帝奥微电子
02
DIO6156性能解析
2V低UVLO:
适配硅负极电池,不浪费每一分电量
硅负极电池的放电截止电压比传统石墨电池更低,若DC/DC的UVLO Falling值过高,会导致电池未深度放电就触发DC/DC关断,可能会浪费5%~
15%的宝贵电量。DIO6156将UVLO Falling值优化至2V,完美匹配硅负极电池的深度放电需求,让电池电量利用更充分。
全负载高效率:
从轻载到重载,全程低损耗
DIO6156通过两大核心设计实现全负载区间高效率,适配设备 “间歇工作 + 高负载运行” 的复杂场景:
低导通损耗
高边26mΩ、低边25mΩ的超低RDS (ON)功率开关,大幅降低3A重载时的导通损耗,此时效率可达92%以上,减少发热;
智能模式切换
SEL引脚可选择“FPWM模式”或 “Auto模式”——Auto模式下,中重载下以2MHz固定PWM模式运行,保证高转换效率;轻载则自动切换至PSM(省电模式),静态电流低至11μA,效率仍保持85%以上,避免轻载时的开关损耗浪费(如摄像头待机、SSD休眠场景)。
效率曲线图解析
帝奥微电子
低纹波输出:洁净供电,守护敏感负载
摄像头、OLED屏等设备对供电纹波极为敏感 —— 纹波过大会导致摄像头画面出现杂点、或者控制信号失真。DIO6156在FPWM模式下保持2MHz固定开关频率,配合低ESR陶瓷电容,输出纹波可控制在5mV左右;即使在Auto模式下,轻载PSM模式的纹波也经过优化,避免因频率波动导致的纹波增大,为负载提供 “洁净无扰” 的供电环境,保障设备运行稳定性。
VOUT = 0.9V, Load = 2A输出纹波测试波形
帝奥微电子
远端反馈及快速动态响应
在实际PCB布局中,如果DC/DC输出端到负载之间的走线较远,那么走线带来的阻抗会在负载电流较大时产生明显的“远端压降”,导致负载端电压低于设定值,影响设备性能。DIO6156支持远端反馈及拥有良好的快速动态响应功能,即将FB反馈引脚接到远端负载处,可避免走线阻抗带来“远端压降”,且通过内部的反馈补偿可以保障当出现负载突变时供电依然维持稳定。
动态响应特性解析:
FPWM mode (Iload = 0.005A to 2.0A)
帝奥微电子
总结:DIO6156 —— 硅负极电池应用的 “供电全能手”
从低UVLO解锁硅负极电池的深度放电潜力,到全负载高效率延长设备续航,再到低纹波、远端反馈及快速动态响应保障供电质量,DIO6156以多维度性能优化,完美解决了硅负极电池应用中DC/DC的核心痛点。同时,其1.5mm×1.5mm超小DFN-6封装及高开关频率可节省PCB Layout尺寸,适配高密度布局需求。
该产品现已支持送样及量产,
有兴趣了解该产品更多参数细节,
请联系:dioo-marketing@dioo.com
帝奥微的电源产品在效率、动态响应、可靠性等方面都已达到行业先进水平,未来也将会持续推出更多品类的高性能电源产品!
帝奥微(688381.SH)
江苏帝奥微电子股份有限公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业,核心管理团队来自于仙童半导体(Fairchild Semiconductor),均拥有超过十五年以上的从业经验。
帝奥微产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列,广泛应用于汽车电子、机器人、消费电子、通信与计算、工控以及医疗等领域。
公司成立至今获得多项政府资质和行业奖项,包括国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、江苏省工程技术研究中心、2024年度行业领袖奖、2024中国IC设计TOP10模拟芯片公司、2024年度卓越影响力IC设计企业奖2024年度上市公司最佳治理建设奖、2025年度创新力汽车芯片奖等。
此外,帝奥微已通过ISO 26262功能安全管理体系最高等级ASIL-D认证,帝奥微车规芯片研究院通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)评审,正式获得CNAS认证。
