福州智慧供水系统升级:凯米斯科技多参数监测站筑牢饮用水安全防线
在福州市智慧水务建设的全面推进中,供水管网末梢的水质安全成为保障百万居民饮水健康的关键环节。面对传统监测手段覆盖不足、响应滞后等挑战,福州市水务部门引入凯米斯科技多参数监测站,在管网末端战略部署150套智能单元,构建起高密度、实时化的水质感知网络。这一创新举措通过全天候监测核心水质指标,大幅提升饮用水安全保障能力,为城市供水系统数字化转型树立了新标杆。
供水系统
福州作为东南沿海重要城市,供水管网结构复杂,末端水质易受二次污染、压力波动等因素影响。传统人工采样方式难以实现全面实时监控,存在数据盲区大、应急响应慢等痛点。凯米斯科技凭借其微型化、智能化的监测解决方案,有效破解了这一难题。监测站采用紧凑型金属箱体设计,尺寸仅500×400×200毫米,可通过壁挂或立柱方式快速安装于管网附属设施,无需征地施工,完美适应城市空间限制。IP54防护等级确保设备在潮湿环境中稳定运行,12V锂电池与太阳能双模供电系统保障不间断工作,大幅降低运维复杂度。
监测系统的核心在于凯米斯科技的多参数同步感知能力。每套单元集成高精度传感器阵列,实时追踪余氯、浊度、pH等关键指标:余氯传感器采用电化学原理,测量范围0-2mg/L,精度±0.01mg/L,精准监控消毒剂残留状况;浊度传感器基于散射光技术,实现0-100NTU连续监测,分辨率达0.1NTU,灵敏捕捉悬浮物变化;pH电极在0-14范围内保持±0.1精度,实时反映水体酸碱平衡。所有数据通过RS485接口以Modbus协议传输,经GSM/GPRS网络实时上传至云端平台,形成分钟级数据流。
部署过程中,凯米斯科技的模块化设计展现显著优势。150套设备在两个月内完成全线安装调试,单点部署时间控制在3小时内,最大限度减少对供水系统的影响。智能采集单元配备7寸触摸屏,支持本地参数设置与状态查询,操作简便直观。云端平台集成大数据分析功能,生成水质时空热力图,动态标识污染风险区域。当系统检测到某区域余氯浓度低于安全阈值或浊度异常升高时,立即触发多级预警,推送信息至管理人员手机端,推动应急团队快速响应。
项目实施后成效显著。实时监测数据揭示出管网末梢水质变化规律——每日用水高峰期余氯衰减加速,系统智能调整加氯策略,使消毒剂投加精度提升25%;浊度异常波动预警成功识别3处管道渗漏点,维修响应时间从24小时压缩至4小时。系统运行首年,成功预警15次水质异常事件,管网水质综合达标率提升至99.7%,居民投诉率下降60%。更值得称道的是,凯米斯科技提供的连续数据为管网优化提供了科学依据,依据水质趋势动态调整冲洗频次,年节约维护成本超200万元。
凯米斯科技构建的智能管理系统带来深远影响。云端平台实现“监测-预警-处置-验证”闭环管理,水务部门可远程监控全域水质状况,公众通过手机APP实时查看水质报告,透明度大幅提升。长期数据积累为管网改造提供决策支持,识别出5处老旧管段需要优先更换,避免潜在污染风险。该项目不仅提升了供水安全水平,更推动了管理模式从被动处置向主动防控的转变。
未来,凯米斯科技将继续深化技术创新,拓展监测参数体系,融入人工智能算法实现预测性维护。随着物联网技术发展,这套解决方案有望推广至更多城市,为全国智慧水务建设提供可复制的成功经验。福州项目的成功实践印证了凯米斯科技在水质监测领域的领先地位,其以创新技术守护民生用水安全的承诺,正在每一滴流经管网的水中得到践行。
