‌TPIC2060A 9通道电机驱动器技术文档总结
该TPIC2060A是一款适用于12V ODD的低噪声电机驱动器IC。9 通道驱动器 由串行接口控制的 IC 针对驱动主轴电机、雪橇电机进行了优化 (步进电机适用)、负载电机、对焦/跟踪/倾斜执行器和步进电机 用于准直器透镜。
该IC具有集成电流检测电阻,可测量SPM电流,该电阻 降低驱动系统成本。主轴电机驱动部分内置无传感器逻辑,实现 启动和运行时的低噪音运行。用户无需自启动设备 使用启动电路或通过电机或传感器(例如 霍尔设备。由于所有通道的输出级都在高效的PWM驱动中工作,因此用户可以 通过PWM控制实现低功耗运行。可以对焦进行无死区控制 / 跟踪/倾斜执行器驱动器。此外,主轴部分输出限流电路, 热关断电路、SLED-端检测电路、准直器-透镜-端检测电路、 内置执行器保护和 9V LDO 的预驱动器。新添加的内置 温度计测量 IC 温度。
*附件:tpic2060a.pdf
特性
  • 串口数字接口
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 4线接口:SSZ、SCLK、SIMO、SOMI
    • 最大读/写 35 MHz
    • 3.3V 数字 I/O
  • 执行器和电机驱动器
    • 带 H 桥输出的 PWM 控制
    • 带 12 位 DAC 控制的对焦/跟踪/倾斜执行器驱动器
    • 带电流模式、10位DAC控制的雪橇电机驱动器
    • 带12位DAC控制的负载驱动器
    • 具有 8 位 PWM 控制的步进电机驱动器
  • 主轴电机驱动器
    • 集成电流检测电阻
    • 通过寄存器集可更改电流限制值
    • 无传感器:通过电机 BEMF 进行转子位置感应
    • 通过串行端口编程的12位主轴DAC
    • 独立的电感式位置感应和启动
    • 自动控制制动快速停止:主动制动和短制动
    • 1.5A 最大连续电流,不包括热问题
    • 低 Rdson 0.35-Ω典型 MOSFET 输出
  • 实用函数
    • 状态锁存器:动作定时器、SIF错误、PWR监视器、热保护和SCP错误
    • 片内温度计(15°C至165°C/1.2°C)
  • 9V LDO
    • 用于9V LDO的集成预驱动器
    • 按电流要求选择外部 NFET
    • 通过串行控制启用
  • 保护
    • SPM、底座、步进准直器和执行器上的独立热保护电路
    • 两个警报级别:预检测和热保护检测
    • ACTTEMP:监控通过之前集成DAC值设置计算得出的执行器温度
    • SPM、Sled、负载、步进和动作通道的短路保护
    • 硬件设备禁用引脚 XRSTIN
    • 通过欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP) 进行功率监控
  • 装载机机构支持:
    • 用于雪橇和阶梯通道的独立端点检测机制
    • 纸盘锁定检测
    • 检测托盘推送事件
参数
串行接口
方框图
串行接口
1. 产品概述
TPIC2060A是德州仪器(TI)推出的专用于光驱(ODD)的低噪声多通道电机驱动IC,核心特性包括:
  • 9通道驱动‌:集成SPM(主轴电机)、SLED(进给电机)、LOAD(装载电机)、FCS/TRK/TLT(聚焦/循轨/倾斜执行器)及STEP(步进电机)驱动。
  • 串行控制接口‌:支持SPI 4线接口(SSZ/SCLK/SIMO/SOMI),最高35MHz通信速率,兼容3.3V逻辑电平。
  • 智能保护功能‌:过压/欠压保护(OVP/UVLO)、短路保护(SCP)、多重热保护(TSD)及执行器温度监控(ACTTIMER)。
  • 集成传感器逻辑‌:主轴电机内置BEMF检测,无需霍尔传感器即可实现无感启动和运行。
2. 关键参数
  • 电源电压‌:
    • 5V供电(P5V):4.5-5.5V
    • 12V供电(P12V):10.8-13.2V
  • 输出能力‌:
    • 主轴电机(SPM):1.5A持续电流,0.35Ω MOSFET导通电阻
    • 执行器通道:±6V输出范围,12位DAC控制
  • 工作温度‌:-20°C至75°C(结温范围-40°C至125°C)
  • 封装‌:56引脚HTSSOP(6.1mm×14.0mm),带PowerPAD散热设计。
3. 核心功能模块
  1. 主轴电机驱动
    • 集成电流检测电阻,支持可编程限流(1133-1700mA)。
    • 自动刹车模式:根据转速切换主动刹车/短路刹车。
    • 传感器less控制:通过BEMF检测转子位置。
  2. 执行器驱动(FCS/TRK/TLT)
    • 12位DAC控制,支持差分倾斜模式(DIFF_TLT)。
    • 死区消除技术,PWM频率312kHz。
  3. 装载机构支持
    • 托盘锁检测和推送事件检测功能,阈值可编程。
  4. 9V LDO预驱动器
    • 支持外接NFET扩展电流,反馈电压精度±1%。
4. 保护机制
  • 热保护‌:11个独立温度传感器,预警(135°C)和关断(150°C)双阈值。
  • 短路保护‌:各通道独立检测,1.6µs响应时间。
  • 电源监控‌:实时监测5V/12V/3.3V电源异常。
5. 典型应用
  • 光驱设备‌:蓝光/DVD/CD驱动器。
  • 布局建议‌:
    • 大电流路径走线加宽,电源引脚就近放置去耦电容(≥10μF)。
    • PowerPAD需焊接至PCB地平面以优化散热。
6. 版本与文档
  • 修订记录‌:2015年7月初始发布(SLIS166)。
  • 相关资源‌:评估模块(EVM)、参考设计(如230V AC螺线管驱动方案)。
总结‌:TPIC2060A通过高集成度设计简化光驱电机系统,结合智能保护与灵活配置,适用于高可靠性要求的精密运动控制场景。
