STMicroelectronics CAM-56G3相机模块技术解析与应用指南
STMicroelectronics CAM-56G3单色专业模块是用于无缝评估和集成VD56G3 150万像素单色图像传感器的样本摄像头模块。这些即用型视觉扩展器件采用低至6.5mm^2^ 的微型尺寸,集成了VD56G3图像传感器、镜头支架、镜头和即插即用的柔性连接。CAM-56G3利用嵌入式VD56G3图像传感器的所有片上功能,例如像素合并、自动曝光或情景管理。用户可通过多个GPIO将模块与触发器和照明进行同步控制。这些专业模块具有MIPI CSI-2输出(单相或双相),非常适合用于嵌入式低功耗应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics CAM-56G3单色专业模块数据手册.pdf
STMicroelectronics专业模块参考设计提供多种镜头选择,可满足各种应用在光学设置和机械限制方面的需求。所有摄像头模块均配有相同的FPC到板连接器和引脚分配。借助即插即用架构,用户可以立即更改产品模块并重复使用相同设置,在ST 亮感产品组合中具有不同镜头、颜色选项甚至不同的图像传感器。
特性
  • 即插即用型连接器,可随时更换专业模块
    • FPC到板30引脚连接器
    • 与所有ST专业模块相同的连接器
  • 可随时用于评估和集成
    • 在带有USB输出的计算机上使用EVK Main硬件工具和免费评估GUI软件
    • 在具有MIPI CSI-2输出的嵌入式处理平台上,使用P-Board硬件工具和免费Linux软件工具
  • 多种镜头选项
    • 用于宽场景捕捉的超宽角度镜头(152° DFOV)
    • 用于薄型模块的高度紧凑镜头(84° DFOV)
    • 支持各种系统设置的通用镜头(73° DFOV)
规范
  • 图像特性
    • VD56G3传感器
    • 153万像素分辨率,1124 x 1364
    • 5:6宽高比
    • 全局快门类型
    • 单色选项
  • 电气特性
    • FPC到板连接器类型
    • Hirose BM28 B0.6-30DP/2-0.35V连接器参考
    • 30引脚
    • MIPI CSI-2输出接口,单通道或双通道
    • I^2^C控制接口
    • RAW8和RAW10输出格式
    • 电源电压:1.8V至2.8V至1.15V
    • 外部时钟频率:6MHz至27MHz
  • 光学特性
    • CAM-6G3-073CLR
      • F/2.2光圈(f/#)
      • 视场:73° D、51° H和60° V
      • 3.03mm EFL
      • 40cm ->无限场深度
      • 电视失真:<1%
    • CAM-6G3-084CLR
      • F/2.0光圈(f/#)
      • 视场:84° D、60° H和69° V
      • 2.51mm EFL
      • 30cm ->无限场深度
      • 电视失真:<1.5%
    • CAM-6G3-152CLR
      • F/2.0光圈(f/#)
      • 视场:152° D、97° H和118° V
      • 1.69mm EFL
      • 40cm ->无限场深度
      • 电视失真:<27%
    • 透明滤光片
  • 机械特性
    • CAM-6G3-073CLR
      • 模块头尺寸:6.5mm x 6.5mm x 4.68mm(长x宽x高)
      • 模块总尺寸:8.0mm x 12.4mm x 4.68mm(长x宽x高)
    • CAM-6G3-084CLR
      • 模块头尺寸:6.5mm x 6.5mm x 3.98mm(长x宽x高)
      • 模块总尺寸:8.0mm x 12.4mm x 3.98mm(长x宽x高)
    • CAM-6G3-152CLR
      • 模块头尺寸:9.0mm x 9.0mm x 7.15mm(长x宽x高)
      • 模块总尺寸:9.0mm x 13.65mm x 7.15mm(长x宽x高)
    • 连接器到光学中心的距离为7.45mm
  • 嵌入式设备
    • 图像质量优化
      • 自动曝光
      • 自动暗校准
      • 缺陷像素校正
      • 模拟和数字增益
    • 功率和数据优化
      • 图像裁剪
      • 像素合并
      • 子采样
      • 情景管理功能最多支持四个情景
    • 图像镜像/翻转
    • 测试图案生成
    • 温度传感器
    • 6个GPIO
引脚功能图
扩展器
一、产品核心特性概述
CAM-56G3系列‌是STMicroelectronics推出的专业级单色相机模块解决方案,基于VD56G3图像传感器开发,具有以下突出特点:
  • 即插即用设计‌:集成传感器、镜头支架、镜头和柔性连接器,6.5mm超小尺寸封装
  • 多镜头选项‌:提供73°、84°和152°三种视场角版本(CAM-6G3-073CLR/084CLR/152CLR)
  • 标准化接口‌:30pin FPC-to-board连接器(Hirose BM28 B0.6-30DP/2-0.35V),兼容ST全系列promodules
  • 双平台支持‌:既可通过EVK Main硬件工具连接PC(USB输出),也可通过P-Board连接嵌入式平台(MIPI CSI-2输出)
二、关键技术参数解析
1. 图像传感器规格
  • 分辨率‌:1.53MP(1124×1364),5:6宽高比
  • 快门类型‌:全局快门,支持RAW8/RAW10输出格式
  • 工作频率‌:6-27MHz外部时钟输入
  • 供电系统‌:三电压设计(2.8V/1.8V/1.15V)
2. 光学性能对比
型号参数073CLR(73°)084CLR(84°)152CLR(152°)
光圈值(f/#)F/2.2F/2.0F/2.0
水平视场角51°60°97°
景深范围40cm-∞30cm-∞40cm-∞
TV畸变<1%<1.5%<27%
模块尺寸(mm)6.5×6.5×4.686.5×6.5×3.989.0×9.0×7.15
3. 高级图像处理功能
  • 自动优化‌:自动曝光、暗校准、坏点校正
  • 数据优化‌:支持2×2像素合并(binning)、子采样(subsampling)
  • 场景管理‌:最多4种上下文配置快速切换
  • 辅助功能‌:温度传感、6路GPIO、测试图案生成
三、典型应用场景设计
1. 工业视觉检测系统
利用152°广角版本(CAM-6G3-152CLR)实现:
  • 大视野物体定位(配合GPIO触发照明)
  • 高速传送带检测(全局快门消除运动模糊)
  • 通过上下文管理功能实现多检测模式切换
2. 低功耗机器视觉
  • 启用binning模式降分辨率至562×682,降低50%数据处理量
  • 配合自动曝光算法,在1.15V核心电压下功耗<120mW
四、开发资源与注意事项
  1. 评估工具链‌:
    • Windows平台:Evaluation GUI软件(ST官网下载)
    • Linux平台:开源驱动支持V4L2框架
  2. 机械设计要点‌:
    • 保持光学中心距连接器7.45mm的安装间距
    • 广角版本需预留9×9mm安装空间
  3. 信号完整性建议‌:
    • MIPI差分对(DATA1P/N, CLKP/N)长度匹配±50mil
    • 电源去耦:每电压引脚放置1μF+100nF MLCC
