‌DRV8806 四通道低边驱动器技术文档总结
该DRV8806提供具有过流保护功能的 4 通道低侧驱动器。它有 内置二极管,用于箝位感性负载产生的关断瞬变,可用于驱动 单极步进电机、直流电机、继电器、电磁阀或其他负载。
该DRV8806可连续提供高达 2 A 的电流(单通道开启)或 1 A 的电流 输出电流(在 25°C 时具有足够的 PCB 散热器)。
*附件:drv8806.pdf
提供串行接口来控制输出驱动器。可以读取故障状态 通过串行接口。可以将多个DRV8806设备链接在一起以使用单个 串行接口。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路 保护、欠压锁定和过热,故障由故障输出指示 针。
该DRV8806采用 16 引脚 HTSSOP 封装(环保:RoHS 和无 Sb/Br)。
特性
  • 4通道保护低侧驱动器
    • 四个具有过流保护的 NMOS FET
    • 集成电感钳位二极管
    • 串行接口
    • 开路/短路负载检测
  • 2-A(单通道导通)/1-A(所有通道导通)
    每通道最大驱动电流(25°C 时)
  • 8.2V 至 40V 工作电源电压范围
  • 热增强型表面贴装封装
参数
电磁阀
方框图
电磁阀
1. 产品概述
DRV8806是德州仪器(TI)推出的四通道低边驱动器IC,专为继电器、单极步进电机、螺线管等负载设计,核心特性包括:
  • 集成保护功能‌:内置4个NMOS FET,带过流保护、开/短路负载检测及集成钳位二极管。
  • 高驱动能力‌:单通道最大2A(25°C时),四通道同时工作时每通道1A。
  • 宽电压范围‌:工作电压8.2V至40V,支持工业级应用。
  • 串行接口‌:通过SPI兼容接口控制输出,支持多设备级联。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 导通电阻(RDS(ON)):典型值500mΩ(24V/700mA条件下)。
    • 过流保护阈值:5A(典型值),3.5μs消隐时间。
  • 热性能‌:
    • 工作结温:-40°C至125°C,热关断阈值160°C。
    • 封装:16引脚HTSSOP(带PowerPAD™散热焊盘)。
3. 核心功能
  1. 输出驱动
    • 每通道独立控制,内置钳位二极管(VCLAMP引脚可接齐纳管以支持快速电流衰减)。
  2. 保护机制
    • 过流保护(OCP) ‌:触发后禁用输出,1.2ms后自动恢复。
    • 热关断(TSD) ‌:结温超限时关闭输出,冷却后自动重启。
    • 开载检测‌:25μA电流源检测负载断开。
  3. 串行接口
    • 支持数据输入(SDATIN)和输出(SDATOUT),可级联多个设备。
4. 典型应用
  • 场景‌:
    • 单极步进电机驱动(如1.8°步进角电机)。
    • 继电器/螺线管控制。
  • 外围电路‌:
    • 仅需0.1μF去耦电容+100μF储能电容。
  • 布局要点‌:
    • PowerPAD焊盘需连接大面积铜箔,推荐使用多散热过孔。
总结‌:DRV8806通过高集成度保护电路和灵活的串行控制,为工业及消费电子中的低边驱动需求提供可靠解决方案,尤其适合空间受限的多通道应用。
