ST CAM-55G0相机模组技术解析与应用指南
STMicroelectronics CAM-55G0专业模块是用于无缝评估和集成VD55G0 38万像素单色图像传感器的样本摄像头模块。该款即用型视觉扩展器件采用低至5.0mm^2^ 的微型尺寸,集成了VD55G0图像传感器、镜头支架、镜头和即插即用的柔性连接。CAM-55G0利用嵌入式VD55G0图像传感器的所有片上功能,例如自动曝光或情景管理。用户可通过多个GPIO将模块与触发器和照明进行同步控制。这些产品模块具有单通道MIPI CSI-2输出,非常适合用于嵌入式低功耗设置。
数据手册;*附件:STMicroelectronics CAM-55G0专业模块数据手册.pdf
STMicroelectronics专业模块参考设计提供多种镜头选择,可满足各种应用在光学设置和机械限制方面的需求。所有摄像头模块均配有相同的FPC到板连接器和引脚分配。借助即插即用架构,用户可以立即更改产品模块并重复使用相同设置,在ST 亮感产品组合中具有不同镜头、颜色选项甚至不同的图像传感器。
特性
  • 多种镜头选项
    • 用于宽场景捕获的超宽角度镜头(158 ° DFOV)
    • 通用支持各种系统设置(79° DFOV)和薄型设计的通用镜头
  • 即插即用型连接器,可随时更换专业模块
    • FPC到板30引脚连接器
    • 与所有ST专业模块相同的连接器
  • 可随时用于评估和集成
    • 在带有USB输出的计算机上使用EVK Main硬件工具和免
规范
  • 图像特性
    • VD55G0传感器
    • 38万像素分辨率,644 x 604
    • 接近1:1的宽高比
    • 全局快门类型
    • 单色选项
  • 电气特性
    • FPC到板连接器类型
    • Hirose BM28 B0.6-30DP/2-0.35V连接器参考
    • 30引脚
    • MIPI CSI-2,单通道输出接口
    • I^2^C控制接口
    • RAW8和RAW10输出格式
    • 电源电压:1.8V至2.8V至1.15V
    • 外部时钟频率:6MHz至27MHz
  • 光学特性
    • CAM-5G0-079CLR
      • 视场:79° D、62° H和59° V
      • 1.348 mm EFL
      • 20cm –>无限场深度
      • 电视失真:<1%
    • CAM-5G0-158CLR
      • 视场:158° D、116° H和108° V
      • 0.825mm EFL
      • 40cm ->无限场深度
      • 电视失真:<37%
    • F/2.0光圈(f/#)
    • 透明滤光片
  • 机械特性
    • CAM-5G0-079CLR
      • 模块头尺寸:5.0mm x 5.0mm x 2.85mm(长x宽x高)
      • 模块总尺寸:8.0mm x 11.6mm x 2.85mm(长x宽x高)
    • CAM-5G0-158CLR
      • 模块头尺寸:7.0mm x 7.0mm x 5.78mm(长x宽x高)
      • 模块总尺寸:8.0mm x 12.65mm x 5.78mm(长x宽x高)
    • 连接器到光学中心的距离为7.45mm
  • 嵌入式设备
    • 图像质量优化
      • 自动曝光
      • 自动暗校准
      • 缺陷像素校正
      • 模拟和数字增益
    • 功率和数据优化
      • 图像裁剪
      • 像素合并
      • 子采样
      • 情景管理功能最多支持四个情景
    • 图像镜像/翻转
    • 测试图案生成
    • 温度传感器
    • 4个GPIO
引脚功能图
扩展器
一、产品核心特性综述
STMicroelectronics推出的CAM-55G0相机模组系列是专为快速评估和集成VD55G0传感器设计的交钥匙解决方案,具有以下突出特性:
硬件配置亮点‌:
  • 微型化封装‌:模组尺寸最小达5.0×5.0×2.85mm(79°FoV版本)
  • 双镜头选项‌:
    • CAM-5G0-079CLR:79°对角线视场角,适合通用场景
    • CAM-5G0-158CLR:158°超广角,支持宽场景捕捉
  • 标准化接口‌:30pin FPC-to-board连接器(Hirose BM28 B0.6-30DP/2-0.35V),支持热插拔更换
传感器性能参数‌:
  • 0.38MP分辨率(644×604像素)
  • 全局快门技术,消除运动畸变
  • 单通道MIPI CSI-2输出接口
  • 支持RAW8/RAW10数据格式
  • 工作电压:2.8V(模拟)、1.8V(I/O)、1.15V(核心)
二、光学系统选型指南
参数79°版本158°版本
等效焦距(EFL)1.348mm0.825mm
最近对焦距离20cm40cm
TV畸变≤1%<37%
推荐应用场景工业检测/尺寸测量全景监控/SLAM
机械兼容性注意‌:
  • 158°版本高度增加103%(5.78mm vs 2.85mm)
  • 两种版本光学中心到连接器距离均为7.45mm
三、典型应用场景实现
3.1 快速原型开发方案
  1. 连接EVK Main开发板至PC USB端口
  2. 安装评估软件包(含USB3.0驱动)
  3. 通过GUI调节AE/AWB参数
  4. 导出配置脚本用于嵌入式部署
3.2 工业视觉系统集成
Binning模式优化建议‌:
  • 2×2模式:提升低光灵敏度(SNR+6dB)
  • 4×4模式:适用于>100fps高速检测
  • 需配合context管理实现模式切换
