‌TPIC2030 7通道电机驱动器技术文档总结
TPIC2030是适用于超薄或超薄DVD的超低噪声型电机驱动器IC 读者/写者。主轴电机的集成电流检测电阻降低了成本和电路板 设计中的区域。该TPIC2030是驱动主轴电机、雪橇电机、 负载电机,以及光盘驱动器中的对焦/跟踪/倾斜执行器。它还集成了 同步DC-DC转换器,提供1.0或3.3 V电压。不连续模式调节功能 DC-DC转换器以低功耗提高效率。
使用 BEMF 的无传感器控制允许自启动和低噪声运行 主轴电机,无需外部传感器。此外,TPIC2030还内置了许多 保护功能包括:主轴驱动器输出电流限制、热关断、SLED 端 检测和电源复位电路。它还集成了一个温度计来测量 IC 温度。
*附件:tpic2030.pdf
特性
  • 串行外设接口
    • 最大读/写 35 MHz
    • 3.3V 数字 I/O
  • 执行器和电机驱动器
    • 带 H 桥输出的 PWM 控制
    • 带 12
      位 DAC 控制的对焦/跟踪/倾斜执行器驱动器
    • 带电流模式、10位
      DAC控制的雪橇电机驱动器
    • 带12位DAC控制的负载驱动器
    • 不带位置
      传感器的雪橇的末端位置传感
  • 主轴电机驱动器
    • 集成主轴电流检测电阻器
    • 无传感器:电机
      BEMF 的转子位置感应
    • 12 位主轴 DAC
    • 自动控制制动
      快速停止(自动短制动)
    • LS 模式:限制为正常速度的 25%
  • 片内温度计(15°C至165°C/1.2°C)
  • 用于 0.1A OCP 的
    LED 驱动器的软件控制开关
  • 开关
    • CSW:低 R DS(开) 具有可选OCP限制的电流开关(假设使用<0.2 A)
    • LED:
      带 0.1A OCP 的软件控制电流输出端口
  • DC-DC转换器
    • 引脚可选转换电压 1.0 V/ 1.2 V/
      1.5 V/ 3.3 V(或禁用)
    • 通过不连续调节模式提高
      低电流下的效率
  • 保护
    • LED/CSW、开关、DCDC转换器、SPM
      和执行器上的
      独立热保护电路
    • 过流保护
    • 欠压锁定 (UVLO) 和
      过压保护 (OVP)
参数
DC-DC转换器
方框图
DC-DC转换器
1. 产品概述
TPIC2030是德州仪器(TI)推出的低噪声7通道电机驱动IC,专为超薄DVD读/写器设计,集成以下核心功能:
  • 多通道驱动‌:支持主轴电机(SPM)、滑轨电机(SLED)、装载电机(LOAD)及聚焦/跟踪/倾斜(FCS/TRK/TLT)执行器驱动。
  • 串行接口‌:SPI兼容接口(最高35MHz),支持多设备级联。
  • 集成DC-DC转换器‌:可输出1.0V/1.2V/1.5V/3.3V,支持高效断续调节模式。
  • 传感器控制‌:主轴电机采用无传感器BEMF检测技术,无需霍尔元件。
2. 关键特性
  • 驱动能力
    • 主轴电机:集成电流检测电阻,支持12位DAC控制,最大输出±6V。
    • 滑轨电机:10位DAC电流模式控制,±440mA输出。
    • 执行器:12位DAC,±6V输出,支持差分倾斜模式(DIFF_TLT)。
  • 保护功能
    • 过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)及过压保护(OVP)。
    • 执行器温度保护(ACTTIMER),防止线圈过热。
  • 封装‌:44引脚TSSOP(带PowerPAD散热焊盘),尺寸11.1mm × 4.4mm。
3. 典型应用
  • 场景‌:DVD/CD播放器、光盘驱动器。
  • 外围电路‌:
    • 仅需2.2μH电感+10μF电容实现DC-DC转换。
    • 主轴电机驱动无需外部电流检测电阻。
  • 控制模式‌:
    • 主轴支持自动短刹车(Auto Short Brake)和低速模式(LS Mode,25%转速限制)。
4. 寄存器与编程
  • DAC寄存器‌:12位分辨率(部分通道10位),支持2的补码格式输入。
  • 控制寄存器‌:通过SPI配置驱动使能、保护阈值及工作模式(如差分倾斜模式)。
  • 状态监控‌:内置温度传感器(15°C–165°C)、故障标志寄存器(OCP/TSD/UVLO等)。
总结‌:TPIC2030通过高集成度设计、灵活的SPI控制和多重保护机制,为光驱电机驱动提供高效、低噪声的解决方案,尤其适合空间受限的便携式设备。
